[技术问答] HC32L110我使用Jlink怎么识别不到芯片,请教一下大佬们
11191|72
 楼主| huangwentao 发表于 2024-8-22 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F18324迁移到HC32L110,但是卡在第一步了,在网上找了许多资料都没有人遇到识别不到芯片的问题吗?
就算更改频率也没有识别到
文件看着也没有啥问题
FLM文件也加了
已经搞不明白了
 楼主| huangwentao 发表于 2024-8-22 17:02 | 显示全部楼层
之前也下载的芯片包,也不行
alienmiller 发表于 2024-8-22 18:56 | 显示全部楼层
jlink 不知道,DAP-LINK在判断软件和连接都没问题的话,那有可能是进入 深度休眠了,一旦进入,除了休眠唤醒,剩下的就只能用 串口的 ISP 功能了。
xinpian101 发表于 2024-8-22 20:54 | 显示全部楼层
换成DAP-LINK试试。
hhdesign2012 发表于 2024-8-23 07:06 | 显示全部楼层
换成DAP-LINK试试。
15625004279 发表于 2024-8-23 08:52 | 显示全部楼层
可以尝试下,在读取芯片时,把nrst反复置低
wubangmi 发表于 2024-8-23 09:11 | 显示全部楼层
我提三个建议给你:
第一:明明板子上有现成的DAP-LINK,你为何胃药钟情于你那Jlink-OB呢?板载的DAP-LINK我觉得他更香。
第二:想要用得你的jlink-OB,那你直接把你板子的那个DAP-LINK给扳断。他应该就能仿真了。
第三: 在使用JLINK-OB之前把你工程里的有关JLINK的文件全部删了,重新来过。
飞思啦 发表于 2024-8-23 10:03 | 显示全部楼层
线路串扰,估计是板载的影响了
wang369 发表于 2024-8-23 11:09 | 显示全部楼层
定了吗?是不是两个下载器串了,DAP&Link不要同时。
xionghaoyun 发表于 2024-8-23 11:50 | 显示全部楼层
会不会芯片坏了呢
 楼主| huangwentao 发表于 2024-8-23 14:38 | 显示全部楼层
我提三个建议给你:
第一:明明板子上有现成的DAP-LINK,你为何胃药钟情于你那Jlink-OB呢?板载的DAP-LINK ...
感谢大佬提点
huquanz711 发表于 2024-8-24 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下连接是否有问题,或者换一个板子试试,先确定jlink没有问题。
laocuo1142 发表于 2024-8-28 14:59 | 显示全部楼层
检查开发板是否已经正确接入电源
flycamelaaa 发表于 2024-8-28 16:26 | 显示全部楼层
重新插入J-Link的USB线试试
powerantone 发表于 2024-8-28 19:00 | 显示全部楼层
检查开发板上的引脚与J-Link上的引脚连接是否正确
stormwind123 发表于 2024-8-28 21:00 | 显示全部楼层
检查所使用的调试软件(如Keil、IAR等)是否与HC32L110和J-Link兼容。有时软件更新后可能需要重新配置或安装新的驱动程序。
probedog 发表于 2024-8-28 22:23 | 显示全部楼层
更换J-Link试试
classroom 发表于 2024-8-28 22:23 | 显示全部楼层
安装最新版本的J-Link驱动程序,并且驱动程序与操作系统兼容。
hehhehee 发表于 2025-1-30 11:45 | 显示全部楼层
有时软件更新后可能需要重新配置
大鹏2365 发表于 2025-4-27 00:14 | 显示全部楼层
检查芯片的复位引脚(通常是 NRST)是否正确连接。如果有复位电路(如外部复位电路),确保其工作正常。
