[应用方案] 为何IIC通信中地址发送后收不到18H状态值?
4704|10
 楼主| lxs0026 发表于 2024-9-23 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当前设计中,IIC主机发送从机地址后,未能收到预期的18H状态值,而是收到其他状态,导致通信失败。是否是因为IIC初始化或中断处理有问题,导致地址发送不成功?
stormwind123 发表于 2024-10-21 14:53 | 显示全部楼层
检查I²C总线的电源和地线是否连接正常。
classroom 发表于 2024-10-21 14:55 | 显示全部楼层
如果使用中断方式处理I²C通信,检查中断服务程序是否正确编写。
duo点 发表于 2024-10-21 14:59 | 显示全部楼层
在长距离和高速传输的情况下,可能会出现信号干扰并影响通信质量。
laocuo1142 发表于 2024-10-21 16:00 | 显示全部楼层
I²C总线的SCL(时钟线)和SDA(数据线)是否连接正确,没有断路或短路。
flycamelaaa 发表于 2024-10-21 16:56 | 显示全部楼层
检查传感器或其他从机设备是否虚焊或连接不良。
probedog 发表于 2024-10-21 19:12 | 显示全部楼层
I²C通信的初始化代码是否正确。
yangxiaor520 发表于 2024-10-22 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
用的硬件IIC还是软件模拟?一般是因为时序不对导致的。
suncat0504 发表于 2024-10-29 11:40 | 显示全部楼层
楼主没有说是哪个单片机型号?
suncat0504 发表于 2024-10-29 11:41 | 显示全部楼层
有没有条件测试通讯信号波形?条件允许的话,换一个单片机试试。
suncat0504 发表于 2024-10-29 11:42 | 显示全部楼层
楼主能否把IIC处理的相关代码代码贴出来?怀疑设备的初始化有问题。
