[USB芯片] CH432T的SCR寄存器问题
5177|12
 楼主| LEDyyds 发表于 2024-9-23 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试CH432T的SCR寄存器,能写入,但是写入和读取会不一致,如写入0xF0,读取也是0xF0,但是写入0x55,读取却是0x7F;MCR写入0x0A,读取却是0x0F,串口数据发送正常,因为是485的原因,RTS一直拉不低,导致无法接收..
有没有大神知道什么原因的
TECHCC 发表于 2024-9-24 10:52 | 显示全部楼层
写入和读取不一致,就是SPI没通,或者不稳定,432只支持模式0或者3,同时建议先降低时钟,连续写入读取100次看下,确保正常后,再进行串口操作
呐咯密密 发表于 2024-9-25 11:44 | 显示全部楼层
用软件控制485的使能可行吗
Allison8859 发表于 2024-11-8 21:42 | 显示全部楼层
CH432T是一款用于串行通信的芯片,支持RS-485通信。你提到的SCR寄存器写入和读取不一致的问题,以及MCR寄存器读取不一致的问题,可能是由硬件问题设计导致,确保硬件连接正确,特别是RS-485通信的线路和终端电阻配置。
alxd 发表于 2024-11-8 23:32 | 显示全部楼层
检查RS-485的A、B线连接是否正确,确保没有接反或接触不良。
Estelle1999 发表于 2024-11-9 08:37 | 显示全部楼层
确保在RS-485总线的两端正确连接终端电阻(通常为120欧姆)。
Charlene沙 发表于 2024-11-9 12:22 | 显示全部楼层
建议查查寄存器,保证寄存器的配置正确,特别是MCR寄存器的配置。
Candic12e 发表于 2024-11-9 14:14 | 显示全部楼层
MCR寄存器用于配置芯片的工作模式。确保写入的值与芯片手册中的定义一致。
Carina卡 发表于 2024-11-9 19:21 | 显示全部楼层
SCR寄存器用于配置串行通信参数。确保写入的值与芯片手册中的定义一致。
Annie556 发表于 2024-11-9 21:21 | 显示全部楼层
确保写入和读取寄存器的时序正确,避免时序冲突或竞争条件。
Betty996 发表于 2024-11-10 10:55 | 显示全部楼层
参考芯片手册中的时序图,确保写入和读取寄存器的时序符合要求
Belle1257 发表于 2024-11-10 17:17 | 显示全部楼层
在写入和读取寄存器之间添加适当的延时,避免时序冲突。
Emily999 发表于 2024-11-10 21:11 | 显示全部楼层
可能是软件问题,确保软件代码正确,特别是寄存器的读写操作。
