[LKS32 软件] 电机无法正常启动
2096|5
 楼主| XlNa 发表于 2024-9-29 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机预定位后,无法正常启动,进行debug显示错误是SHORT_ERROR,           //短路故障,怎么定位是哪方面的问题啊
ZOUFEI1990 发表于 2024-9-29 11:40 | 显示全部楼层
SHORT_ERROR是比较器过流检测触发到了,关掉比较器看看;或查看MCPWM初始化里面是否开了fail enable
江南星语 发表于 2024-9-29 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
既然可以预定位,说明电流环可以正常控制,基本配置没问题,就要看一下和fail(硬件过流)有关的cmp,dac,以及mcpwm的fail配置,看一下cmp的ip通道是否正确,dac的值大小,fail的通道,如果不了解这些逻辑关系,可以到b站看相关视频教程
有什么推荐的吗  发表于 2024-9-30 11:04
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
XlNa + 1 很给力!
查看全部评分
xionghaoyun 发表于 2024-9-30 09:05 | 显示全部楼层
学习一下
玉树临风小黑龙 发表于 2024-10-10 15:44 | 显示全部楼层
先看一下是不是真的有过流问题,如果是误报,有可能是硬件过流正负端信号配置的不对造成的
