[其他ST产品] stm32cubemx无法联网
4014|28
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-10-8 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32cubemx无法联网
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-8 22:13 | 显示全部楼层
网络设置没有连接或者软件的问题
Stahan 发表于 2024-10-13 23:56 | 显示全部楼层
可能是网络环境的问题
七毛钱 发表于 2024-10-14 15:26 | 显示全部楼层
防火墙可能会阻止STM32CubeMX的网络连接
内政奇才 发表于 2024-10-14 15:27 | 显示全部楼层
网络连接、防火墙和安全软件设置、STM32CubeMX软件问题、操作系统问题
未说出口的像你 发表于 2024-11-6 11:07 | 显示全部楼层
是不是你科学上网了啊
失物招領 发表于 2024-11-7 12:00 | 显示全部楼层
一般情况是不限制你的网络的,所以你要看自己本地的网络是否正常
将爱藏于深海 发表于 2024-11-7 13:00 | 显示全部楼层
你不如直接重新安装cubemx了
在曼谷的春 发表于 2024-11-7 14:00 | 显示全部楼层
这种无法联网是有啥提示吗?或者就你本地网络也不行
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-7 15:00 | 显示全部楼层
建议更新一下cubemx,也就是下载最新的cubemx试试吧
一只眠羊 发表于 2024-11-7 16:00 | 显示全部楼层
STM32CubeMX的缓存文件可能会损坏,导致无法联网
她已醉 发表于 2024-11-7 17:00 | 显示全部楼层
STM32CubeMX是基于Java开发的,如果你的Java环境配置不正确,可能会导致无法联网
温室雏菊 发表于 2024-11-7 19:00 | 显示全部楼层
你安装的时候怎么操作的?是有杀毒软件吗
春日负喧 发表于 2024-11-7 20:00 | 显示全部楼层
确保你使用的是最新版本的STM32CubeMX。旧版本可能存在一些已知的bug或兼容性问题
公羊子丹 发表于 2025-1-24 17:31 | 显示全部楼层
哦,这个问题我也遇到过,可能是防火墙或者代理设置的问题,试试看调整下网络设置。
周半梅 发表于 2025-1-24 17:33 | 显示全部楼层
我遇到过类似的情况,重启一下电脑或者断开网络再重新连接试试。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 17:34 | 显示全部楼层
有时候STM32CubeMX需要特别的网络权限,记得检查一下电脑的防火墙设置。
童雨竹 发表于 2025-1-24 17:36 | 显示全部楼层
我也有同样的困扰,ThreadX和FreeRTOS都挺适合做实时任务开发的,可能以后会有更新吧,耐心等一等。
万图 发表于 2025-1-24 17:38 | 显示全部楼层
可能是网络配置有问题,打开STM32CubeMX时,右键点击图标选择“以管理员身份运行”试试。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 17:39 | 显示全部楼层
可以尝试重置一下网络连接,或者更新一下STM32CubeMX,看看有没有解决这个问题。
