[以太网芯片] ch395udp数据收发问题
5629|15
 楼主| leext0121 发表于 2024-10-18 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主基于freertos想实现udp连接,基于demo添加了一些中断处理的代码,能够ping通,但是用网络调试助手发数据后用wireshark抓包发现主机给ch395发送udp包没问题,ch395接收电脑出现icmp端口不可达错误,我已经关闭防火墙并确定ip等信息无误,请求帮忙!
 楼主| leext0121 发表于 2024-10-18 10:33 | 显示全部楼层
void ch395_task()
8        uint8_t ch395_recv_buf[1024];
uint8_t ch395_send_buf[]={"he11o this is ch395"}; CH395Q_SPI_Init();
ch395q_hardware_init(); ch395q_udp_init();
// FlagStatus Init_PIN;
uint8_t phy_change_status=ch395_cmd_get_phy_status(); printk("phy_change_status=%d\r\n",phy_change_status);
for(:;)
vTaskDelay(1000); if(CH395count>0){
uint16_t 1en = ch395_get_recv_1ength(socket_0); ch395_get_recv_data(socket_0,1en,ch395_recv_buf); for(uint8_t i=0;i<1en;i++)
printk("ch395_recv_buf[%d]=%d\r\n",i,ch395_recv_buf[i]);
uint8_t send_socket_status[2];
ch395_cmd_get_socket_status(socket_0,send_socket_status);
printk("ch395_cmd_get_socket_status=%x\r\n",send_socket_status[0]); ch395_send_data(socket_0,ch395_send_buf, strlen(ch395_send_buf)); CH395count--;}
提取文字的效果不太好
TECHLQ 发表于 2024-10-18 11:51 | 显示全部楼层
您好,可以把测试代码和相关打印日志邮件发来看一下。邮箱:lq@wch.cn
xionghaoyun 发表于 2024-10-19 08:46 | 显示全部楼层
看不懂的路过
powerantone 发表于 2024-10-24 12:28 | 显示全部楼层
网络配置和连接问题或许是
Bowclad 发表于 2024-10-27 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
这是什么问题导致的啊
Charlotte夏 发表于 2024-11-8 22:10 | 显示全部楼层
在使用CH395进行UDP通信时,出现ICMP端口不可达错误,通常意味着CH395在接收到UDP数据包后没有正确处理或回复,导致发送方认为目标端口不可达。
Alina艾 发表于 2024-11-8 23:44 | 显示全部楼层
确保CH395的UDP配置正确,特别是端口号和IP地址的配置。
Annie556 发表于 2024-11-9 07:31 | 显示全部楼层
查查CH395的IP地址配置正确,并且与网络调试助手的IP地址在同一子网内。
Allison8859 发表于 2024-11-9 10:22 | 显示全部楼层
建议保证CH395监听的端口号与网络调试助手发送数据的端口号一致
Candic12e 发表于 2024-11-9 18:23 | 显示全部楼层
检查中断处理代码,确保中断处理代码正确处理了UDP数据包的接收
Charlene沙 发表于 2024-11-10 11:24 | 显示全部楼层
中断处理函数,确保中断处理函数正确处理了UDP数据包的接收,并正确解析数据包内容
Emily999 发表于 2024-11-10 13:33 | 显示全部楼层
数据包解析,保证在接收到UDP数据包后,正确解析数据包内容,并进行相应的处理。
Carina卡 发表于 2024-11-10 14:45 | 显示全部楼层
检查网络调试助手配置,网络调试助手的配置正确,特别是目标IP地址和端口号。
Betty996 发表于 2024-11-10 20:10 | 显示全部楼层
通过Wireshark抓包分析,查看CH395是否正确接收到了UDP数据包,以及是否有回复数据包。如果出现ICMP端口不可达错误,说明CH395没有正确处理或回复UDP数据包
B1lanche 发表于 2024-11-11 18:37 | 显示全部楼层
虽然你已经关闭了防火墙,但仍需确保没有其他网络设备或软件阻止了UDP数据包的传输
