[RISC-V MCU 应用开发] ESP32采集音频然后通过WebSocker发送给服务器
2481|10
 楼主| 软核硬核 发表于 2024-10-18 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有相关的例程吗?学习一下。
Belle1257 发表于 2024-11-8 23:07 | 显示全部楼层
这种逻辑应该是官方例程上就应该有吧
Alina艾 发表于 2024-11-9 07:28 | 显示全部楼层
其实你可以看看乐鑫的例程,应该是有类似的呢
Annie556 发表于 2024-11-9 08:47 | 显示全部楼层
ESP32可以通过I2S接口或直接通过ADC采集音频数据
B1lanche 发表于 2024-11-9 16:21 | 显示全部楼层
ESP32可以通过WebSocket库(如WebSocketClient)与服务器建立WebSocket连接,并发送音频数据
Candic12e 发表于 2024-11-9 21:16 | 显示全部楼层
服务器端需要实现WebSocket服务器,接收来自ESP32的音频数据并进行处理
Carmen7 发表于 2024-11-10 11:34 | 显示全部楼层
正常来说,服务器端接收到音频数据后,可以进行进一步的处理,如存储到文件、实时播放、或进行语音识别等
Charlotte夏 发表于 2024-11-10 14:18 | 显示全部楼层
可以通过串口监视器(Serial Monitor)和WebSocket服务器日志,调试音频采集和传输过程
Betty996 发表于 2024-11-11 14:14 | 显示全部楼层
一般都用例程来改,你现在用的哪个版本的环境和资料啊?
Carina卡 发表于 2024-11-13 13:23 | 显示全部楼层
根据实际需求,调整采样率、数据压缩方式、网络传输协议等,自己修改修改例程就可以了
Charlene沙 发表于 2024-11-14 13:13 | 显示全部楼层
语音识别并传输数据的话,好像可以按照你的逻辑来搞啊
