[学习资料] 常见电机类型的堵转电流特性
2302|9
 楼主| 大鹏2365 发表于 2024-10-29 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同类型的电机在堵转电流(也称为启动电流或锁定电流)特性上确实存在差异。
以下是几种常见电机类型的堵转电流特性:
直流电机
特性:直流电机在堵转时会流过很大的启动电流,通常是额定电流的几倍。
这是因为在堵转状态下,电机的反电动势(back EMF)为零,导致电流仅受供电电压和电机电阻的限制。
影响因素:电枢电阻和电机设计(如励磁方式)会影响堵转电流的大小。
交流异步电机
特性:异步电机的堵转电流通常是额定电流的5到7倍,具体值取决于电机的设计和负载条件。堵转时,转子未旋转,导致转子上的反电动势为零,从而导致高电流。
影响因素:电机的转子设计(如鼠笼型或绕线型)、极对数和供电频率等都会影响堵转电流的特性。
同步电机
特性:同步电机在堵转时的电流通常高于额定电流,但不如异步电机高,因为同步电机在启动时需要达到同步速度才能产生稳定的转矩。
影响因素:同步电机的类型(如永磁或励磁)和启动方式(直接启动或软启动)都会影响堵转电流。
步进电机
特性:步进电机在堵转状态下的电流也可能很高,特别是在应用高电流来实现高扭矩时。堵转电流与步进电机的驱动方式密切相关。
影响因素:微步驱动和全步驱动模式下,堵转电流会有所不同。
不同类型电机的堵转电流特性差异主要受其工作原理和设计的影响。在选择电机时,了解其堵转电流特性对于电源设计和保护电路非常重要。
 楼主| 大鹏2365 发表于 2024-10-29 10:38 | 显示全部楼层
在堵转时,直流电机会经历很高的启动电流,通常为额定电流的几倍。
呐咯密密 发表于 2024-10-29 13:33 | 显示全部楼层
每种波形能给个图示就好了
稳稳の幸福 发表于 2024-10-29 19:31 | 显示全部楼层
原来不同类型的堵转也不同啊,受教了。
lizhiw 发表于 2025-5-7 11:47 | 显示全部楼层
大佬,问一下如果额定电压为48V,额定电流为30A,我可不可以配一个0-60V,0-50A的直流稳压电源呢,需不需要考虑电机的堵转电流
