[MM32硬件] UART是一种异步通信协议
 楼主| 发表于 2024-10-31 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART是一种异步通信协议,主要通过以下方式工作:
数据传输格式:UART以字节为单位传输数据,每个字节由开始位、数据位、奇偶位(可选)和停止位组成。
开始位:通常为1位,标识数据传输的开始。
数据位:通常为5到9位,包含实际传输的数据。
奇偶位:可选,提供错误检测功能。
停止位:通常为1到2位,标识数据传输的结束。
异步特性:UART不需要共享时钟信号,而是通过波特率(数据传输速率)同步发送和接收。
发表于 2024-11-2 15:10 | 显示全部楼层
串口也是可以同步传输的,只是用得不多。
快速回复 返回顶部 返回列表
