[以太网芯片] 我看沁恒有网卡芯片,其实USB网卡是不是也可以做个千兆的?
3351|13
 楼主| Carmen7 发表于 2024-11-20 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看沁恒有网卡芯片,其实USB网卡是不是也可以做个千兆的?千兆的话意义大不大?
TECHLQ 发表于 2024-11-21 10:51 | 显示全部楼层
CH397,是一款工业级USB百兆网卡芯片,支持10M/100M以太网。芯片手册:https://www.wch.cn/downloads/CH397DS1_PDF.html
暂无千兆usb网卡芯片。
xiaoqi976633690 发表于 2024-11-21 13:50 | 显示全部楼层
CH397,是一款工业级USB百兆网卡芯片,支持10M/100M以太网。芯片手册:https://www.wch.cn/downloads/CH397 ...
主流都是2.5G 5G速率了
TECHLQ 发表于 2024-11-21 16:46 | 显示全部楼层
嗯嗯是的,当前确实仅有CH397这一款usb网卡芯片可供选择(百兆),暂无千兆方案,后续有计划会在官网及时更新。
B1lanche 发表于 2025-1-9 12:14 | 显示全部楼层
是的,沁恒微电子(WCH)确实有网卡芯片,包括以太网控制器和 USB 网卡芯片。
Carina卡 发表于 2025-1-9 15:22 | 显示全部楼层
技术可行性,USB 网卡完全可以实现千兆(1Gbps)速率
Amonologue独白 发表于 2025-1-9 19:03 | 显示全部楼层
USB 2.0:理论带宽为 480Mbps,实际传输速率通常不超过 300Mbps,无法满足千兆需求。USB 3.0/3.1:理论带宽为 5Gbps(USB 3.0)或 10Gbps(USB 3.1),完全可以支持千兆以太网。
ranmuy 发表于 2025-1-9 21:35 | 显示全部楼层
市面上已有许多 USB 3.0 千兆网卡,如 Realtek RTL8153、ASIX AX88179 等芯片方案
Freeandeasy 发表于 2025-1-10 08:20 | 显示全部楼层
千兆网卡可以提供高达 1Gbps 的传输速率,适合大文件传输、视频流媒体、在线游戏等高带宽应用。
Estelle1999 发表于 2025-1-10 11:06 | 显示全部楼层
对于需要高速网络连接的场景(如 NAS、服务器、高清视频编辑等),千兆网卡是必要的。
Charlene沙 发表于 2025-1-10 16:34 | 显示全部楼层
千兆网卡可以向下兼容 100Mbps 和 10Mbps 网络,适应不同网络环境。
BetrayalNO 发表于 2025-1-10 19:50 | 显示全部楼层
随着网络基础设施的升级(如光纤入户、5G 网络普及),千兆网络将逐渐成为主流,千兆网卡可以更好地适应未来需求。
Alina艾 发表于 2025-1-11 09:21 | 显示全部楼层
USB 网卡即插即用,适合笔记本电脑、平板电脑等移动设备。可以随时更换或升级,无需拆机。相比内置网卡,USB 网卡的硬件设计和生产成本较低。
Whosheart 发表于 2025-1-11 13:08 | 显示全部楼层
内置网卡通常性能更稳定,延迟更低。内置网卡不占用 USB 接口带宽,适合需要连接多个 USB 设备的场景
