[应用方案] 矩阵键盘代码
4839|0
 楼主| chenci2013 发表于 2024-11-22 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #define uchar unsigned char
  2. #define uint unsigned int
  3. sbit dula=P2^6;
  4. sbit wela=P2^7;
  5. uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  6.                      0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  8.                 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. void delayms(uint xms)
  10. {
  11. uint i,j;
  12. for(i=xms;i>0;i--)
  13. for(j=110;j>0;j--);
  14. }
  15. void display(uchar num)
  16. {
  17.   P0=table[num];
  18. dula=1;
  19. //P0=table[num];
  20. dula=0;
  21. //delayms(500);
  22. }
  23. void matrixkeyscan()
  24. {
  25. uchar temp,key;
  26. P3=0xfe;
  27. temp=P3;
  28. temp=temp&0xf0;
  29. if(temp != 0xf0)
  30. {
  31.   delayms(10);
  32.   temp=P3;
  33.   temp=temp&0xf0;
  34.   if(temp!=0xf0)
  35.   {
  36.    temp=P3;
  37.    switch(temp)
  38.    {
  39.     case 0xee: key=0;
  40.                break;
  41.     case 0xde: key=1;
  42.                break;
  43.     case 0xbe: key=2;
  44.                break;
  45.     case 0x7e: key=3;
  46.                break;
  47.    }
  48.    while(temp!=0xf0)
  49.    {
  50.     temp=P3;
  51.     temp=temp&0xf0;
  52.    }
  53.    display(key);
  54.   }
  55. }
  56. P3=0xfd;
  57. temp=P3;
  58. temp=temp&0xf0;
  59. if(temp != 0xf0)
  60. {
  61.   delayms(10);
  62.   temp=P3;
  63.   temp=temp&0xf0;
  64.   if(temp!=0xf0)
  65.   {
  66.    temp=P3;
  67.    switch(temp)
  68.    {
  69.     case 0xed: key=4;
  70.                break;
  71.     case 0xdd: key=5;
  72.                break;
  73.     case 0xbd: key=6;
  74.                break;
  75.     case 0x7d: key=7;
  76.                break;
  77.    }
  78.    while(temp!=0xf0)
  79.    {
  80.     temp=P3;
  81.     temp=temp&0xf0;
  82.    }
  83.    display(key);
  84.   }
  85. }
  86. P3=0xfb;
  87. temp=P3;
  88. temp=temp&0xf0;
  89. if(temp != 0xf0)
  90. {
  91.   delayms(10);
  92.   temp=P3;
  93.   temp=temp&0xf0;
  94.   if(temp!=0xf0)
  95.   {
  96.    temp=P3;
  97.    switch(temp)
  98.    {
  99.     case 0xeb: key=8;
  100.                break;
  101.     case 0xdb: key=9;
  102.                break;
  103.     case 0xbb: key=10;
  104.                break;
  105.     case 0x7b: key=11;
  106.                break;
  107.    }
  108.    while(temp!=0xf0)
  109.    {
  110.     temp=P3;
  111.     temp=temp&0xf0;
  112.    }
  113.    display(key);
  114.   }
  115. }
  116. P3=0xf7;
  117. temp=P3;
  118. temp=temp&0xf0;
  119. if(temp != 0xf0)
  120. {
  121.   delayms(10);
  122.   temp=P3;
  123.   temp=temp&0xf0;
  124.   if(temp!=0xf0)
  125.   {
  126.    temp=P3;
  127.    switch(temp)
  128.    {
  129.     case 0xe7: key=12;
  130.                break;
  131.     case 0xd7: key=13;
  132.                break;
  133.     case 0xb7: key=14;
  134.                break;
  135.     case 0x77: key=15;
  136.                break;
  137.    }
  138.    while(temp!=0xf0)
  139.    {
  140.     temp=P3;
  141.     temp=temp&0xf0;
  142.    }
  143.    display(key);
  144.   }
  145. }
  146. }
  147. void main()
  148. {
  149. P0=0;
  150. dula=1;
  151. dula=0;
  152. P0=0xc0;
  153. wela=1;
  154. //P0=0xc0;
  155. wela=0;
  156. while(1)
  157. {
  158.   matrixkeyscan();
  159. }
  160. }
