[STM32F4] 低功耗模式概述
2898|37
 楼主| sj8zw8 发表于 2024-11-21 01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F030F4P6 提供三种主要的低功耗模式:
Sleep 模式睡眠模式
Stop 模式停止模式
Standby 模式待机模式
这些模式的核心差异在于系统中各个外设的工作状态以及是否保持时钟源活动。
tpgf 发表于 2024-12-4 08:22 | 显示全部楼层
在睡眠模式下,CPU停止运行,但外设仍然可以继续工作
晓伍 发表于 2024-12-7 08:13 | 显示全部楼层
进入睡眠模式后,所有的I/O引脚保持它们在运行模式时的状态,可以通过外部中断或定时器唤醒CPU
八层楼 发表于 2024-12-7 13:09 | 显示全部楼层
停止模式是低功耗状态下最常用的模式之一。在这种模式下,主时钟(如HSE/HSI)被关闭,只有低速时钟(LSI/LSE)继续运行
观海 发表于 2024-12-7 17:58 | 显示全部楼层
停止模式下保留了寄存器和RAM数据,因此唤醒时间较短,适合需要较快响应的系统
guanjiaer 发表于 2024-12-7 20:11 | 显示全部楼层
待机模式是最深的低功耗模式,它不仅关闭所有时钟,还关闭了1.2V区域的电源
heimaojingzhang 发表于 2024-12-7 22:31 | 显示全部楼层
机模式适合长时间不需要响应的设备,因为其功耗最低,但唤醒后需要重新初始化
yeates333 发表于 2024-12-9 17:26 | 显示全部楼层
在睡眠模式下,STM32F030F4P6 停止工作,而系统时钟仍然运行。这意味着所有的外设和定时器都可以继续工作。这种模式适用于需要快速响应外部事件的情况,因为它可以在很短的时间内唤醒CPU。
51xlf 发表于 2024-12-10 12:45 | 显示全部楼层
唤醒源主要包括外部复位引脚(如 NRST 引脚)、RTC 闹钟事件、IWDG(独立看门狗)复位等。由于系统在待机模式下几乎完全关闭,所以唤醒后需要进行完整的系统初始化,包括加载程序代码到内存、初始化寄存器等操作,唤醒时间相对较长。
lzbf 发表于 2024-12-10 13:06 | 显示全部楼层
合理配置电源管理策略,如使用低功耗的外设和优化电源电路设计。
cemaj 发表于 2024-12-10 17:14 | 显示全部楼层
睡眠模式:适用于短时间内不需要CPU运行的情况,例如等待外部事件或定时任务。
停止模式:适用于较长时间内不需要系统运行的情况,例如在传感器数据采集间隔期间。
待机模式:适用于长时间待机的情况,例如电池供电的设备在长时间不使用时。
mollylawrence 发表于 2024-12-10 18:07 | 显示全部楼层
停止模式会关闭大部分时钟,包括CPU时钟,但1.8V区域的部分时钟仍然运行,如RTC和备份寄存器。
所有I/O引脚的状态可以保持,但除了RTC闹钟中断和外部中断(如WKUP引脚)之外,其他外设都停止工作。
tifmill 发表于 2024-12-12 11:57 | 显示全部楼层
深度睡眠模式是通过设置PWR_CR寄存器中的PDDS位来进入的。当进入深度睡眠时,微控制器会进入待机模式,这是一种非常低功耗的状态。
robertesth 发表于 2024-12-12 12:26 | 显示全部楼层
根据应用需求选择合适的低功耗模式,以达到最佳的能源配置。
mollylawrence 发表于 2024-12-12 14:47 | 显示全部楼层
待机模式是功耗最低的模式之一,它会关闭所有的时钟,包括1.8V区域的时钟,但备份域的RTC和备份寄存器仍然工作。
mnynt121 发表于 2024-12-12 17:37 | 显示全部楼层
停止模式下,系统时钟会停止运行,内核电源继续工作,大部分外设也会停止工作,但备份寄存器和待机电路(RTC 时钟)仍然保持供电。这意味着除了一些关键的、用于唤醒系统的功能外,整个系统处于一种低功耗的静止状态。例如,在一个需要长时间监测外部事件,但不需要频繁处理数据的设备中,如环境监测传感器,当没有事件发生时可以进入停止模式以节省电量。
gygp 发表于 2024-12-12 20:00 | 显示全部楼层
待机模式是一种更深层次的低功耗模式。在这种模式下,内核电源和除备份域(如备份寄存器和 RTC)之外的所有寄存器和 SRAM 内容都会丢失,整个系统几乎完全关闭,只有备份域和待机电路在维持极低的功耗。这类似于设备的关机状态,但可以通过特定的唤醒源快速恢复运行。例如,在一些对功耗要求极为苛刻的电池供电设备中,如智能手表,当长时间不使用时可以进入待机模式。
sesefadou 发表于 2024-12-14 12:09 | 显示全部楼层
精简应用程序逻辑,减少CPU运行时间,使用低功耗指令集等。
benjaminka 发表于 2024-12-14 13:15 | 显示全部楼层
可以通过多种方式唤醒,如外部中断(如 GPIO 引脚的电平变化中断)、某些外设的中断(如定时器中断、串口接收中断等)。
pl202 发表于 2024-12-14 14:50 | 显示全部楼层
1. 睡眠模式(Sleep Mode)
描述:在睡眠模式下,Cortex-M3内核停止运行,但所有外设(包括NVIC、系统时钟SysTick等)仍然保持运行状态。
功耗:这是三种低功耗模式中功耗较高的模式,但仍显著低于正常运行模式。
唤醒时间:相对较短,因为外设仍然在运行。
2. 停止模式(Stop Mode)
描述:在停止模式下,所有的时钟(包括HSI、HSE和PLL)都停止运行。只有RTC(实时时钟)和IWDG(独立看门狗)及其时钟源保持运行。
功耗:比睡眠模式更低,通常在20μA左右。
唤醒时间:比睡眠模式稍长,因为需要重新启动时钟系统。
3. 待机模式(Standby Mode)
描述:在待机模式下,1.8V供电区域被断电,包括HSI、HSE和PLL振荡器。SRAM和寄存器内容丢失,只有备份寄存器和待机电路维持供电。
功耗:这是最低功耗的模式,通常在2μA左右。
唤醒时间:最长,因为整个系统需要重新初始化。
