[KungFu32位 MCU] 一般来说,KF32L这款芯片的串口有几路,有低功耗串口吗?
 楼主| 发表于 2024-11-28 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,KF32L这款芯片的串口有几路,有低功耗串口吗?如果有,那么低功耗串口有几路?
发表于 2024-11-28 14:34 | 显示全部楼层
低功耗串口有一路,USART0 可作为低功耗 USART(LP-USASRT)使用。低功耗的 USART 可以在除待机模式以外的模式中工作。当单片机处于停止模式下,内核已经掉电,此时低功耗USART 仍可以保持在工作状态,并能通过中断信号唤醒 CPU
发表于 2024-12-3 08:05 | 显示全部楼层
KF32L是一款高性能低功耗型32位MCU,它集成了多种通信接口,包括USART
发表于 2024-12-6 20:05 | 显示全部楼层
KF32L530 的串口通信速率可通过设置不同的波特率来实现多种通信速率
发表于 2024-12-6 21:38 | 显示全部楼层
除了USART0外,KF32L还可能提供其他低功耗特性,如低功耗运行模式和待机模式等。
发表于 2024-12-7 00:40 | 显示全部楼层
查阅KF32L的数据手册
发表于 2024-12-7 03:44 | 显示全部楼层
KF32L系列中的某些型号 具有低功耗UART(LP-UART)
发表于 2024-12-7 06:45 | 显示全部楼层
在芯片的数据手册中详细说明
发表于 2024-12-9 11:22 | 显示全部楼层
F32L530芯片就内置了多达8路串口
发表于 2024-12-9 14:27 | 显示全部楼层
KF32L系列芯片在串口配置和低功耗设计方面表现出色,提供了丰富的串口资源和低功耗技术
发表于 2024-12-9 17:36 | 显示全部楼层
KF32L系列芯片不仅提供了丰富的串口资源,还具备低功耗特性,使其成为高性能和低功耗需求兼顾的理想选择。
发表于 2024-12-11 15:53 | 显示全部楼层
KF32L系列芯片在串口通信方面不仅功能强大,而且功耗较低,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
发表于 2024-12-11 16:24 | 显示全部楼层
KF32L系列芯片还具备其他多种低功耗设计和技术
发表于 2024-12-11 17:54 | 显示全部楼层
除了USART接口外,KF32L还可能集成其他类型的串行通信接口,如I2C、SPI等。
发表于 2024-12-11 18:52 | 显示全部楼层
USART0可以作为低功耗USART(LP-USART)使用
发表于 2024-12-11 21:11 | 显示全部楼层
KF32L系列芯片最多支持8个USART模块,这些模块不仅兼容7816/LIN/IRDA功能,而且还包括1个低功耗USART。
发表于 2024-12-12 11:32 | 显示全部楼层
KF32L系列的串口数量,这可能因不同的型号和系列而有所差异
发表于 2024-12-12 14:48 | 显示全部楼层
串口在低功耗模式下仍能保持通信功能,有助于降低系统的整体功耗
发表于 2024-12-12 18:30 | 显示全部楼层
提供了低功耗模式的串口
发表于 2024-12-12 20:08 | 显示全部楼层
KF32L530 和 KF32LS201 均有多达 8 路串口
快速回复 返回顶部 返回列表
