[KungFu8位 MCU] KF8F2020的存储器2K,这个2K是代码存储区域还是用户数据区?
7811|10
 楼主| limerenceforu 发表于 2024-12-20 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
KF8F2020的存储器2K,这个2K是代码存储区域还是用户数据区?而且这个写入之前需要解锁吗?
钟爱柳州 发表于 2024-12-20 11:40 | 显示全部楼层
2K是FLASH,就是代码存储区,KF8F2020这颗MCU的FLASH不支持自擦写,如需存储数据,需要选择带EEPROM的MCU
Annie556 发表于 2025-3-17 14:12 | 显示全部楼层
KF8F2020的2K存储器通常指的是代码存储区域而不是用户数据区(DATA EEPROM)。
Betty1299 发表于 2025-3-17 18:21 | 显示全部楼层
代码存储区域:用于存储程序代码。容量为2K字节(2048字节)。支持多次擦写,但擦写次数有限(通常为10,000次左右)。
Estelle1999 发表于 2025-3-17 23:41 | 显示全部楼层
KF8F2020的代码存储区域和用户数据区在写入或擦除操作之前,通常需要解锁。具体说明如下:代码存储区域的解锁机制:在写入或擦除Flash之前,需要向特定的寄存器写入解锁序列(Unlock Sequence)。解锁序列通常包括向特定地址写入特定的数据。解锁后,可以进行写入或擦除操作。写入或擦除完成后,Flash会自动重新锁定,以防止误操作
Alina艾 发表于 2025-3-18 08:45 | 显示全部楼层
用户数据区解锁机制:类似于Flash,DATA EEPROM在写入或擦除之前也需要解锁。解锁方式通常是通过向特定寄存器写入解锁序列。写入或擦除完成后,DATA EEPROM会自动重新锁定。
Amonologue独白 发表于 2025-3-18 11:56 | 显示全部楼层
解锁序列是保护存储器的重要机制,防止误操作导致数据丢失。具体解锁序列需参考KF8F2020的技术手册
耶Saktama 发表于 2025-3-18 16:33 | 显示全部楼层
Flash和DATA EEPROM的写入次数有限,需合理规划写入操作
StarStory 发表于 2025-3-19 10:04 | 显示全部楼层
在写入或擦除操作期间,确保电源稳定,避免操作失败或数据损坏。
ranmuy 发表于 2025-3-19 14:25 | 显示全部楼层
2K存储器:通常指代码存储区域。写入操作:在写入或擦除Flash或DATA EEPROM之前,需要解锁。解锁机制:通过向特定寄存器写入解锁序列实现。
vevive 发表于 2025-3-19 18:49 | 显示全部楼层
如果需要更详细的操作步骤或解锁序列,建议参考KF8F2020的技术手册
