[MM32软件] 怎么通过固件文件获取固件版本号?
 楼主| 发表于 2024-12-17 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道固件文件和当前MCU程序版本号,有什么方案吗?
发表于 2025-1-13 19:09 | 显示全部楼层
这玩意儿不都是自己编的吗,输出出来还不容易?
发表于 2025-1-13 20:16 | 显示全部楼层
一般固件文件你可以用keil自带的时间戳实现
发表于 2025-1-13 21:27 | 显示全部楼层
我觉得你可以定义版本号来实现吧
发表于 2025-1-13 22:33 | 显示全部楼层
这种MCU程序版本不都是自己定义的吗
发表于 2025-1-13 23:45 | 显示全部楼层
用个AT或者其他指令,发送之后就给你返回这个呗
发表于 2025-1-14 06:26 | 显示全部楼层
我觉得这个简单呐,用串口就可以了
发表于 2025-1-14 09:00 | 显示全部楼层
固件文件的也是版本号和MCU应该也都一样吧
发表于 2025-1-14 10:13 | 显示全部楼层
就自己定义一个协议,如何获取版本号就行了
发表于 2025-1-14 12:50 | 显示全部楼层
这种简单很,就串口一般就可以,版本号的话自己定义,存在一个地方上呗
发表于 2025-1-14 14:15 | 显示全部楼层
之前我看keil有时间戳这种,其实你用这种也行,再加上自己定义的版本号更精细一些
发表于 2025-1-22 23:13 | 显示全部楼层
直接进行相关软件参考
快速回复 返回顶部 返回列表
