[信息发布] TinyML应用与挑战——硬件加速挑战
5370|5
 楼主| xu@xupt 发表于 2025-1-5 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #有奖活动# #每日话题#
TinyML在嵌入式与超低功耗领域具有深远影响,通过将模型部署于资源受限的硬件平台,实现实时推断与智能决策。由于功耗、电池续航以及计算单元规模受限,如何利用硬件加速方式提升推断效率与模型性能成为TinyML发展的重要课题。
一、TinyML对硬件加速的迫切需求
TinyML着力降低深度模型实际部署时的存储与算力开销,促使嵌入式终端在不依赖云端资源情况下完成智能推断。此类应用必须兼顾准确率、功耗以及时延。若仅依赖通用微处理器执行大量卷积或矩阵乘积运算,会导致推断时间过长或过多能量耗散。硬件加速单元或协处理器为嵌入式系统提供了高效并行计算模式,以流水线机制与数据复用方式降低运算开销,促使TinyML在性能与能耗之间获得平衡。例如,ARM Cortex-M或RISC-V架构若融合DSP指令集,通过单指令多数据(Single Instruction Multiple Data, SIMD)提升关键算子的执行效率,明显缩短深度网络在推断阶段的时钟周期。
二、硬件加速架构概述
常见的TinyML硬件加速架构主要集中于以下几类:
DSP协处理器:部分微控制器内置DSP指令集,可并行执行乘加(MAC)运算,通过向量化大幅加速卷积或点积操作。此外,DSP协处理器通常带有专门的硬件寄存器及缓存结构,为临时数据存放提供便利,降低访存损耗。
专用神经网络加速器(NeuralNetwork Accelerator):此类定制化电路借助张量运算单元或阵列式乘法器,在进行卷积或全连接运算时展现高效性与低功耗特征。部分加速器还支持片上网络(Network-on-Chip),用于实现多并行单元之间的快速互联。
FPGA与可重构逻辑:在更高端的边缘设备中,FPGA通过可编程逻辑单元与流水线并行机制有效处理卷积与池化算子。此方案可针对具体应用与模型规模进行灵活配置,但在极低功耗应用场景里仍需平衡布片面积与续航能力。
GPU微型化单元:部分SoC集成低功耗GPU,通过线程级并行为卷积或矩阵乘加加速。不过,微型GPU功耗仍相对较高,需要结合负载均衡算法实现能耗管控。
三、硬件加速中的算子优化策略
TinyML模型推断主要集中在卷积、激活与全连接等核心算子上。为应对嵌入式条件下的严苛限制,需要对算子进行深入优化:
汇编级内核:将热点算子以汇编方式实现,充分利用目标架构的寄存器与并行指令。示例包括DSP扩展指令中自带的饱和加法、乘加运算等,可在卷积计算时减少循环次数与访存操作。
矩阵分块与循环展开:以分块(Tiling)方式在运算过程中逐块读取权重与输入数据,降低中间激活缓冲区的存储需求。同时,配合循环展开(Loop Unrolling)减少循环开销,提升运算吞吐量。
激活函数表查:ReLU或Sigmoid等激活函数在某些微控制器上耗费运算周期较多。通过预先将激活函数以查找表方式存放到快速访问存储区,可在前向传播中实现常数时间查询,显著缩短执行时间。
jiekou001 发表于 2025-1-11 12:28 | 显示全部楼层
楼主用过这个东西没,分享一下实战。
原来是wjc 发表于 2025-1-31 20:02 | 显示全部楼层
TinyML将机器学习模型部署在资源受限的硬件平台上,能够直接在设备端执行推断和智能决策,避免了对云端的依赖,从而实现了低延迟和高效的智能化处理。
lvuu 发表于 2025-2-28 23:38 | 显示全部楼层
TinyML的核心挑战之一是如何在有限的计算资源下实现高效的推断。
