GD32F4XX ADC的采样时间和转换速率如何优化?
2915|12
 楼主| 豌豆爹 发表于 2025-1-9 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 选择正确的采样时间:采样时间必须足够长,以便充分模拟输入信号的特性。采样时间越长,转换结果越准确,但转换速率会降低。
  • 使用适当的转换分辨率:分辨率越高,转换得到的数字值越精确,但会消耗更多时间。因此,需要在分辨率和转换速率之间进行权衡。
  • 使用DMA(直接内存访问):DMA传输可以在不干预CPU的情况下,将转换结果直接存储到内存中,以减少数据处理的延迟,从而提高ADC的转换速率。
y1n9an 发表于 2025-2-10 14:39 | 显示全部楼层
这个一般就用最快的采样时间就可以了吧
w2nme1ai7 发表于 2025-2-10 15:46 | 显示全部楼层
没研究过,但是一般都是用默认的ADC就可以
g0d5xs 发表于 2025-2-10 17:06 | 显示全部楼层
采样时间必须足够长,以便充分模拟输入信号的特性。采样时间越长,ADC对输入信号的采样越准确,但转换速率会降低
tax2r6c 发表于 2025-2-10 19:05 | 显示全部楼层
需要在采样时间的准确性和转换速率之间进行权衡,根据实际应用场景选择合适的采样时间
b5z1giu 发表于 2025-2-10 20:43 | 显示全部楼层
根据输入信号的频率和变化速率,选择合适的采样时间。如果信号变化较快,需要较短的采样时间来保持转换的实时性。
kaif2n9j 发表于 2025-2-10 21:34 | 显示全部楼层
分辨率越高,转换得到的数字值越精确,但会消耗更多时间,从而降低转换速率。在满足精度要求的前提下,选择较低的分辨率可以提高转换速率
ex7s4 发表于 2025-2-11 09:02 | 显示全部楼层
DMA传输可以在不干预CPU的情况下,将ADC的转换结果直接存储到内存中,从而减少CPU的负担和数据处理的延迟。配置ADC以支持DMA请求,并在需要时启用DMA传输,以提高整体系统的性能。
lamanius 发表于 2025-2-11 12:14 | 显示全部楼层
在模拟信号输入端增加滤波器,以减少高频噪声的影响。这有助于提高ADC的转换准确性,并在一定程度上提高转换速率(因为减少了因噪声导致的错误转换和重试)
liu96jp 发表于 2025-2-11 14:31 | 显示全部楼层
根据实际应用需求,合理配置ADC的工作模式、扫描模式、通道选择等参数。通过优化ADC的配置,可以提高转换效率并减少不必要的资源消耗。
lix1yr 发表于 2025-2-11 17:16 | 显示全部楼层
ADC的转换速率与时钟频率密切相关。在可能的范围内提高时钟频率,可以加快ADC的转换速度。但需要注意时钟频率对系统功耗和稳定性的影响
是你的乱码 发表于 2025-2-28 16:36 | 显示全部楼层
对于较高的源阻抗,采样时间需要增加,以确保信号能够稳定地进入ADC进行转换。
