[其它产品/技术] 技术洞察 | SMPS应用中实现HV CoolGaN™最佳运行的实用指南
779|2
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-1-9 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压(HV)氮化镓(GaN)晶体管的快速开关能力给PCB的布局带来了挑战。本文通过解释几个重要概念,帮助用户了解PCB的布局挑战,也将探讨帮助用户优化布局、实现最佳的整体电气性能和热性能的策略。
扫描文末二维码,立即下载《优化HV CoolGaN™功率晶体管的PCB布局-关于在开关电源(SMPS)应用中实现HV CoolGaN™最佳运行的实用指南》!
自从40多年前,第一款开关电源问世以来,PCB的布局就一直是电力电子设计中不可或缺的一环。无论采用哪种晶体管技术,我们必须理解和管理PCB布局产生的寄生阻抗,确保电路正确、可靠地运行,而且不会引起不必要的电磁干扰(EMI)。
尽管现代的宽禁带功率半导体不像早期的硅技术那样,存在严重的反向恢复问题,但其较快的开关转换,会导致其换向dv/dt和di/dt比前代硅技术更加极端。应用说明对PCB布局提供的建议通常是“尽量减小寄生电感”,但实现这一点的最佳方法并不总是清晰明确。此外,并非所有导电路径都需要有尽可能低的电感:例如,与电感器的互连——显然该路径中已经存在电感。
当然,尽可能降低所有互连电感,并同时消除PCB上的所有节点到节点的电容是不可能的。因此,成功的PCB布局的关键在于,理解在开关电子器件中,哪些地方的阻抗是真正重要的,以及如何减轻这种不可避免的阻抗带来的不良后果。
另一个复杂因素是,PCB布局不仅涉及电气互连的优化,通常还需要热路径,后者与电气优化的目标相冲突。即使是像散热片这样的机械结构,在应用于PCB并仅用薄薄的热界面材料(TIM)隔开时,也会表现得像PCB组件的附加电气平面,并与电路的开关节点相互作用。
文章结构
▴ 本应用说明将从解释基本原理开始:开关转换期间到底发生了什么,我们看到的瞬态电压和电流的因果关系是什么,以及电流到底流向何处。当我们思考电流的流向时,我们往往忘记考虑返回路径,而这一点非常重要。另一个重要概念是,如何看待电感:电感通常被视为回路中各个电感元件的累加——但并不一定全都相加:根据源电流和返回电流之间的几何关系,互感可能会改变极性,从而导致相减,而非相加。介绍回路电感、部分电感和互感的概念,将有助于我们解释和理解这种相互作用。
▴ 接下来,我们将介绍不同的功率级布局选项,以及每种选项的利弊权衡。这部分的总体目标是,了解尽可能减小电源回路电感的最佳方法。对于垂直安装在PCB上的传统通孔晶体管,晶体管封装的电感独立于PCB,这是因为它们成直角。对于SMT封装,封装电感本身与返回路径的布线方式有关,因此有很多布局选项和替代方案,来提高整体性能。
由于电源回路的设计涵盖了热路径和电气路径优化,因此本文介绍了顶部散热与底部散热晶体管封装的选项和权衡。
▴ 最后,本文解释了栅极驱动电路的设计、布局和布线,及其“隐藏”的电流路径。
精彩内容预览
扫描下方二维码
下载中文版全文
weifeng90 发表于 2025-1-11 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
氮化镓管子的成本现在还是高了点
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-1-14 13:39 | 显示全部楼层
