[PSOC™] 英飞凌32 位 PSOC™ Arm® Cortex® 微控制器PSOC™ 4 MCU with AIROC™ Bluetooth LE资源合集
1865|0
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-2-10 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
柏树PSoC® 4 蓝牙®低功耗
赛普拉斯(CYPRESS)的PSoC® 4蓝牙低功耗芯片,为系统设计人员打造下一代智能设备提供便利。该芯片集成度高,将多种功能集成于ARM® Cortex™-M0单芯片系统。其成本与功耗低,拥有多种灵活的低功耗模式。支持多种应用场景,如运动健身、医疗保健等。开发者可通过购买套件、下载相关工具和资料快速上手开发。
用户手册
CY8CKIT-143B PSOC®4 BLE模块
赛普拉斯CY8CKIT-143A PSoC® 4 BLE 256KB模块,是构建完整BLE系统的易用方案,支持蓝牙4.2 。它集成PSoC 4 BLE设备、多种晶体、PCB天线等。PSoC 4 BLE基于48-MHz ARM® Cortex®-M0,集成多项功能。该模块可搭配PSoC Creator IDE等独立使用,也能与CY8CKIT-042-BLE先锋套件协同开发,不过仅用于开发,未经授权不得销售。
EZ-BLETM PROCTM 评估板CYBLE-012012-评估
赛普拉斯EZ-BLE™ PRoC™评估板(CYBLE-012011-EVAL),用于对EZ-BLE PRoC模块进行应用评估与开发。EZ-BLE PRoC模块集成度高、已获认证且可编程,能缩短产品上市时间。该评估板使用时需另购CY8CKIT-002 MINIPROG3或CY8CKIT-042-BLE BLE先锋套件,可通过PSoC® CreatorTM 3.3 SP1进行项目创建、编程与调试,其相关技术支持可在官网获取。
数据表
PSoCTM4 MCU与AIROCTM 蓝牙®LE基于 Arm® Cortex®-M4
英飞凌 PSoC™ 4 MCU 与 AIROC™ Bluetooth® LE 基于 Arm® Cortex®-M0,是一款高度集成的芯片。它集成蓝牙低功耗功能、丰富的模拟和数字模块,拥有多种电源模式以降低功耗。具备高达 256 KB 的闪存和 32 KB 的 SRAM,其 GPIO、定时器、通信接口等功能丰富,可满足多种应用场景需求,适用于运动健身、医疗保健、可穿戴设备等领域。
PSoCTM 4 MCU与 AIROCTM 蓝牙®LE基于Arm® Cortex®-M0的
英飞凌 PSoC™ 4 MCU 与 AIROC™ Bluetooth® LE 基于 Arm® Cortex®-M0,是一款高性能微控制器。它集成蓝牙 4.2 低功耗功能,拥有 24 - MHz CPU、高达 256 KB 闪存与 32 KB SRAM,具备丰富模拟和数字模块、多种电源模式。其 GPIO、定时器等功能强大,适用于多领域。提供开发套件与工具,且有完善文档支持开发。
应用文档
PSOC™40%折扣
本文档介绍了英飞凌 PSoC™ 4 中断相关内容,包括中断架构、触发源、在 ModusToolbox™ 和 PSoC™ Creator 中的设置方法,涉及中断使能、优先级设定、ISR 创建与优化等。还提供了调试要点及示例代码,适用于有 PSoC™ 4 中断使用需求的开发者,助其理解和应用中断功能,开发高效嵌入式系统。
FFT用于PSoCTM4中的电弧故障检测
本文档介绍了在 PSoC™ 4 中利用两通道 64 点快速傅里叶变换(FFT)进行电弧故障检测的方法。包括项目设计、代码实现,如输入缓冲、ADC 配置、PWM 触发、UART 通信等。还提及数据处理流程、中断功能及同步输出监测。通过 FFT 分析线路频率谐波检测电弧故障,适用于需要此类检测功能的工程师和研究人员。
用于ModusToolboxTM 的 PSoCTM 4IEC 60730B类和IEC 61508SIL 安全软件库
本文档介绍了用于 ModusToolbox™ 的 PSoC™ 4 IEC 60730 B 类和 IEC 61508 SIL 安全软件库。阐述了其满足的标准及相关测试要求,包括 CPU 寄存器、内存、时钟等多种测试。描述了 API 函数的功能与使用方法,涉及测试的执行、结果判断及初始化等操作,为保障 PSoC™ 4 软件安全提供了全面的解决方案。
可编程逻辑阵列系统™Arm®Cortex®代码的最佳化
本书聚焦于 PSoC™ 4 和 5LP 的 Arm® Cortex® CPU 的 C 代码优化,旨在提升代码效率。涵盖了如理解寄存器架构、优化变量访问、合理配置内存、利用特殊功能指令及高效使用库函数等多方面内容。通过分析不同编译器下的代码输出示例,为开发者提供了实用的优化方法与技巧,帮助其在满足特定需求的同时,有效减少代码尺寸、提升执行速度并降低功耗。
PSoC™ 4 CAPSENSE™触摸板设计指南
本文档是英飞凌的 PSoC™ 4 CAPSENSE™触摸板设计指南,旨在为工程师提供设计指导。涵盖硬件(如电极形状、PCB 材质与布局等)、系统(传感方法、低功耗等)、固件(灵敏度等参数调整)设计考量及钻石图案传感器设计准则,还介绍了 CSD 和 CSX 触摸板部件调优方法与多相 TX 技术,助力开发高性能触摸板应用。
接近感应与CAPSENSETM
本文档为英飞凌 CAPSENSE™ 接近感应设计指南,旨在帮助开发者利用该技术设计接近感应解决方案。介绍了自电容和互电容原理,阐述设计挑战及应对策略,如低功耗、大感应距离等问题的解决方法。还涵盖布局(包括传感器类型、屏蔽电极等)、固件(部件配置、扫描设置等)设计准则及调优(如 SNR 调整)方法,为实际应用提供全面技术支持。
PSoC®4中断
本文档介绍了 PSoC® 4 中断相关内容。涵盖中断架构,包括中断源(如 GPIO、LPCOMP 等)、电平及边沿触发方式,以及 PSoC Creator 中的中断配置(组件、优先级、API 函数等)。还讲述了 ISR 的编写方法、代码示例、调试技巧,并探讨了异常事件、中断延迟、代码优化等高级主题,为开发者提供了全面的 PSoC 4 中断开发指导。
PSoC™4 CY8C4xxx-BL MCMU与AIROCM蓝牙® LE
本文档是 PSoC™ 4 CY8C4xxx - BL MCU 与 AIROC™ Bluetooth® LE 的入门指南。介绍了其设计资源,如 PSoC™ Creator 等;阐述了特性,包括 MCU 子系统、CapSense™等。还讲解了 Bluetooth® LE 协议栈、连接建立程序、数据格式等知识,并详述开发设置及首个设计的创建步骤,涵盖从构建设计、编写固件到编程和测试的全过程,为开发者提供全面指导。
AN85951PSoC®4 和 PSoC 6 MCU CapSense®设计指南
本文档为赛普拉斯的 PSoC® 4 和 PSoC 6 MCU CapSense®设计指南,涵盖 CapSense 技术原理、设计开发工具、功能调校、手势识别、设计注意事项等内容。介绍了自电容与互电容感应方法、信噪比优化,对比了 SmartSense 自动调校和手动调校。还涉及传感器与 PCB 布局、ESD 保护、EMC 等方面,为开发者提供全面指导,助力实现高性能电容式触摸感应应用设计。
PSoC4 硬件设计的注意事项
本文档介绍了 PSoC 4 硬件设计注意事项,涵盖器件选型、电源、时钟、复位、编程调试、GPIO 引脚、组件放置及模拟模块设计等方面。阐述了不同封装特点,说明了电源引脚连接、时钟源配置等细节,强调模拟设计要点如 SAR ADC 采集时间等,并给出 PCB 布局和原理图检查建议,为基于 PSoC 4 的硬件设计提供全面指导,助力开发者高效完成设计工作。
PSoC 4入门
本文档是 PSoC 4 入门指南,介绍其为集成模拟、数字外设、存储器与 Arm Cortex - M0/M0 + 微控制器的可编程片上系统,具有 CapSense、低功耗等特性。涵盖 PSoC 资源、功能集、与 MCU 优势对比、首个设计流程及众多模块代码示例等内容,为开发者提供全面的 PSoC 4 开发知识与资源,助力快速上手设计工作。
PSoC®4低功耗 CapSense®设计
本文档聚焦 PSoC® 4 低功耗 CapSense®设计,分析了电源预算及影响平均电流因素,涵盖硬件(如寄生电容、覆盖层)、固件(调校、组件设置等)和系统(传感器扫描、唤醒方式)等方面的低功耗设计要点,并给出示例项目及平均电流测量方法,为设计低功耗 CapSense 应用提供全面指导,助力提升系统性能与节能效果。
英飞凌 - AN91162 应用笔记 - 版本 05.00
这是英飞凌发布的编号为 AN91162、版本为 05.00 的英文应用笔记。英飞凌是全球知名的半导体解决方案提供商,其应用笔记通常围绕特定的产品、技术或应用场景展开,旨在为工程师和开发者提供实用的技术指导。AN91162 应用笔记可能聚焦于英飞凌某一款或某一系列产品的特定功能、应用方式或解决方案。它或许会详细介绍产品的工作原理、特性参数,提供硬件设计的建议与电路示例,以及给出软件编程的思路和代码片段。同时,还可能包含实际应用案例和调试经验,帮助开发者更好地理解和运用相关技术,解决在项目开发过程中遇到的问题,从而加快产品的开发进度,提高开发效率和产品质量。版本 05.00 表明该笔记经过了多次更新和完善,内容更加准确和全面。
创建自定义的 BLE 配置文件
本文档介绍了在 PSoC 4 BLE 或 PRoC BLE 器件上创建自定义 BLE 配置文件的方法。涵盖标准与自定义服务概念,详述自定义配置文件的服务、特性、描述符定义及 UUID 生成过程。以 RGB LED 控制项目为例,展示了 PSoC Creator 项目创建、组件与外设配置、固件设计及测试等步骤,为开发 BLE 应用提供全面指导,助力开发者实现自定义功能。
天线设计和射频布局指南
本文档为天线设计和射频布局指南,针对赛普拉斯的 PSoC/PROC BLE 器件,阐述天线原理、类型(如 MIFA、IFA 等)及选择要点,介绍关键参数与多种天线比较,分析外壳和接地层影响并给出布局指南,还涉及射频概念、阻抗匹配、调试方法、传输线与 PCB 设计等内容,为无线系统设计提供全面技术支持,助力提升射频性能。
英飞凌 - AN91445 天线设计指南 - 应用笔记 - 版本 09.00
这是英飞凌推出的编号为 AN91445、版本为 09.00 的英文应用笔记,主题为天线设计指南。在现代电子设备中,天线是实现无线通信的关键部件,其设计质量直接影响到设备的无线性能。此应用笔记围绕英飞凌相关产品或技术的天线设计展开。可能会详细介绍不同类型天线(如单极天线、偶极天线等)的工作原理、特点和适用场景。为开发者提供天线设计的具体步骤和方法,包括天线的尺寸计算、材料选择、布局优化等内容。同时,笔记中或许还会包含实际设计案例和测试数据,帮助开发者更好地理解和运用天线设计知识,解决在设计过程中遇到的问题,从而设计出高性能、符合需求的天线系统,提升产品的无线通信能力。 版本 09.00 说明该指南经过多次更新和完善,内容更加精准、全面。
英飞凌 - AN92584 应用笔记 - 版本 05.00
这份文档是英飞凌发布的编号为 AN92584、版本 05.00 的英文应用笔记。英飞凌在半导体领域有着卓越的技术实力与广泛的产品线。应用笔记一般是针对特定产品、技术或应用场景所编写,以助力开发者更好地使用其产品。AN92584 应用笔记或许聚焦于英飞凌某类芯片、模块的独特功能、创新应用方式或者特定解决方案。内容可能包含产品的详细特性、工作原理的深度剖析,还会给出硬件设计的专业建议与实用电路示例,以及软件编程的思路与代码片段。同时,也可能列举实际应用案例,分享调试过程中的经验与技巧。版本 05.00 意味着该笔记历经多次修订与优化,开发者能从中获取更精准、更全面的技术指导,进而加快项目开发进程,提升产品质量。
英飞凌 - AN96841:EZ - BLE 模块入门指南 - 应用笔记 - 版本 10.00
这是英飞凌发布的一份应用笔记,编号为 AN96841,版本为 10.00,主要围绕 EZ - BLE(Easy Bluetooth Low Energy,简易蓝牙低功耗)模块展开,提供该模块的入门指导。在蓝牙低功耗技术广泛应用于物联网、可穿戴设备等领域的背景下,英飞凌的 EZ - BLE 模块旨在简化蓝牙低功耗功能的开发。此应用笔记针对初次接触该模块的开发者,帮助他们快速上手。笔记可能会涵盖 EZ - BLE 模块的硬件介绍,包括其引脚功能、电气特性等;也会有软件方面的内容,如开发环境的搭建、驱动程序的使用、基本的蓝牙通信协议配置等。通过实际的步骤和示例代码,引导开发者实现与 EZ - BLE 模块相关的基本功能,如设备连接、数据传输等。版本 10.00 表明这份文档经过了多次更新和完善,能为开发者提供更准确、全面的入门指引。
PSoC® 4 BLE 和 PRoC™ BLE:无线传输(Over The Air - OTA)器件固件升级(DFU)指南
本文档为 PSoC® 4 BLE 和 PRoC™ BLE 器件的 OTA 固件升级指南。介绍了三种 BLE Bootloader 类型,详述为目标项目添加各 Bootloader 支持的步骤,包括创建示例项目、配置组件与引脚等。还阐述了使用 Bootloader 主机工具、CySmart 等进行升级及测试的方法,提及连接、调试、数据长度扩展与持久性等注意事项,为实现固件升级提供全面指导。
PSoC®4 BLE 和 PRoC™ BLE:低功耗蓝牙 4.2 特性
本文档介绍了 PSoC® 4 BLE 和 PRoC™ BLE 支持的蓝牙 4.2 新特性。包括 LE 数据包长度扩展,可提高吞吐量、降低功耗等;低功耗安全连接,增强了配对安全性;链路层保密,防止设备被跟踪。还阐述了在 PSoC Creator 中开发相关应用的组件配置、应用处理等内容,为开发者利用这些特性提供了全面指导。
英飞凌 - AN91184:PSoC 4 BLE 蓝牙低功耗应用设计 - 应用笔记 - 版本 07.00
本文档聚焦 PSoC® 4 BLE 和 PRoC™ BLE 对蓝牙 4.2 特性的支持。详细阐述 LE 数据包长度扩展、低功耗安全连接、链路层保密特性,包括其原理、优势及应用场景。如长度扩展可提吞吐量等,安全连接增强安全性,链路层保密防跟踪。还介绍在 PSoC Creator 中开发相关应用的配置与处理方法,为开发者利用这些特性提供全面指导。
PSoC®4 BLE - 设计 BLE 应用
本文档介绍了使用 PSoC 4 BLE 设计 BLE 应用的方法,以健康温度计应用为例。涵盖 PSoC 资源、标准与自定义服务,详述健康温度计项目在 PSoC Creator 中的组件与固件配置、硬件设置及构建编程步骤,还介绍了用 CySmart 工具测试应用的流程,为开发者提供基于 PSoC 4 BLE 开发 BLE 应用的全面指导。
PSoC/PRoC BLE晶体振荡器选择和调谐技术
本文档围绕 PSoC/PRoC BLE 器件晶振选择与调谐展开。介绍了晶体振荡器电路、负载电容等基础知识,分析 ECO 和 WCO 晶体频率不准对 RF 性能及功耗的影响,详述 ECO 和 WCO 晶体调谐方法、不同器件的电容配置,给出 Cypress 推荐的晶振参数,还涉及 PCB 布局要点,为实现良好 RF 性能提供全面指导。
开始使用 EZ-BLETM Creator 模组
本文档围绕 Cypress 公司的 EZ - BLE Creator 模块展开,详细介绍其为集成蓝牙低功耗(BLE)功能的全集成模块,涵盖多种型号及特性,如不同的芯片选型、内存配置、引脚功能等。阐述了开发所需工具,包括 PSoC Creator 等软件及相应开发套件和评估板的使用方法。还涉及模块设计的硬件布局、天线设计、制造流程、测试步骤以及相关学习资源和法规信息,为开发者提供全面指导。
BLE应用的低功耗设计和电池寿命估算
本文档聚焦 PSoC 4/PRoC BLE 设备的低功耗设计与电池寿命估算。先介绍系统时钟、电源模式等基础知识,给出低功耗设计建议及 PSoC Creator 配置和代码实现方法。通过实例展示广告和连接状态下的低功耗模式应用,还阐述测量平均电流的步骤及提供功率计算器。最后分析典型 BLE 应用的功耗情况,并提出延长电池寿命的多种技术,为开发者提供全面指导。
PSoC®4BLE 和 PRoC™BLE-空中(OTA)设备固件升级(DFU) 指南
本文档为 PSoC® 4 BLE 和 PRoC™ BLE 设备的空中(OTA)固件升级指南。介绍了 External Memory、Fixed Stack、Upgradable Stack 三种 BLE OTA 引导加载程序的架构与优缺点。详细阐述在目标项目中添加不同引导加载程序的步骤,包括创建项目、配置组件与引脚等。还说明了使用 Bootloader 主机工具、CySmart 等进行升级及测试的方法,提及连接、调试、数据长度扩展与持久性等注意事项。
产品质量报告
产品鉴定报告产品合格报告PSoC4XX7_BLE家族可编程系统芯片(PSoC)
本文档是关于 PSoC 4XX7_BLE 家族可编程系统芯片(PSoC)及可编程蓝牙低功耗芯片(PRoC BLE)的产品鉴定报告。报告依据 JESD47 标准对产品进行电气应力测试、环境应力测试及器件特性和分类测试,包括高温老化、数据保持、静电放电等项目,所有测试结果均为 PASS,产品被认定完全合格。同时还介绍了文档历史、商标信息及重要注意事项等内容。
柏树半导体板/模块鉴定报告QTP#1524 01 版本*A2016年10月
本文档是柏树半导体板/模块鉴定报告(QTP#152401 版本 A),主要针对 CYBLE - 012011 - 00 等多种蓝牙低功耗模块的印刷电路板组件进行鉴定。涵盖产品描述、可靠性测试等内容,可靠性测试依据相关标准进行,包括声学显微镜、跌落测试、高低温存储与操作寿命、机械冲击等项目,测试结果均为通过(P),文档还记录了鉴定历史及相关变更信息。
