[学习资料] 数组与指针的关联
2329|66
 楼主| maudlu 发表于 2025-3-20 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、深入理解数组:
1、什么是数组?
这个简单来理解的话,类似我们高中学的集合,只不过我们数组里装的是同类型的数据元素,而且数据元素之间的物理内存是连续的,而且一般也是有内存限制的,可以有重复的数据元素,是因为内存单元之间是独立的。
2、两方面来深入理解数组:
a):从内存角度来理解数组:
从内存角度讲,数组变量就是一次分配多个变量,而且这多个变量在内存中的存储单元是依次相连接的;我们分开定义多个变量(譬如int a, b, c, d;)和一次定义一个数组(int a[4]);这两种定义方法相同点是都定义了4个int型变量,而且这4个变量都是独立的单个使用的;不同点是单独定义时a、b、c、d在内存中的地址不一定相连,但是定义成数组后,数组中的4个元素地址肯定是依次相连的。数组中多个变量虽然必须单独访问,但是因为他们的地址彼此相连,因此很适合用指针来操作,因此数组和指针天生就叫纠结在一起。这里以int   a[4]为例,它里面有四个元素,也就有四个内存单元:
b):从**编译器**角度来理解数组:
          从编译器角度来讲,数组变量也是变量,和普通变量和指针变量并没有本质不同。变量的本质就是一个地址,这个地址在编译器中决定具体数值,具体数值和变量名绑定,变量类型决定这个地址的延续长度。注意地址是一个点:
3、数组中几个关键符号(a a[0] &a &a[0])的理解(前提是 int a[10]):
a):a就是数组名。a做左值时表示整个数组的所有空间(10×4=40字节),又因为C语言规定数组操作时要独立单个操作,不能整体操作数组,所以a不能做左值;a做右值表示数组首元素(数组的第1个元素,也就是a[0])的首地址(首地址就是起始地址,就是4个字节中最开始第一个字节的地址)。a做右值等同于&a[0]。
       b):a[0]表示数组的首元素,也就是数组的第1个元素。做左值时表示数组第1个元素对应的内存空间(连续4字节);做右值时表示数组第0个元素的值(也就是数组第0个元素对应的内存空间中存储的那个数)。
       c):&a就是数组名a取地址,字面意思来看就应该是数组的地址。&a不能做左值(&a实质是一个常量,不是变量因此不能赋值,所以自然不能做左值。);&a做右值时表示整个数组的首地址。
       d):&a[0]字面意思就是数组第1个元素的首地址(搞清楚[]和&的优先级,[]的优先级要高于&,所以a先和[]结合再取地址)。做左值时表示数组首元素对应的内存空间,做右值时表示数组首元素的值(也就是数组首元素对应的内存空间中存储的那个数值)。做右值时&a[0]等同于a。
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main(void)
int a, b, c, d;     // 分开独立定义4个int型变量
int a[4];           // 一次定义一个数组,包含4个int型变量
// 注意数组和指针在初始化时的式子,和平时赋值有不同。
int a[10] = {1, 3, 4, 0};       // 定义同时初始化
int *p = &a;                    // 定义同时初始化
a[0] = 4;
a[1] = 44;
a = {1, 4, 5, 32};  // 错误的,数组元素必须单个访问,不能整个数组来访问
------注意:为什么数组的地址是常量?因为数组是编译器在内存中自动分配的。当我们每次执行程序时,运行时都会帮我们分配一块内存给这个数组,只要完成了分配,这个数组的地址就定好了,本次程序运行直到终止都无法再改了。那么我们在程序中只能通过&a来获取这个分配的地址,却不能去用赋值运算符修改它。
4、小结:
(1):&a和a做右值时的区别:&a是整个数组的首地址,而a是数组首元素 的首地址。这两个在数字上是相等的,但是意义不相同。意义不相同会导致 他们在参与运算的时候有不同的表现。
  (2):a和&a[0]做右值时意义和数值完全相同,完全可以互相替代。
  (3):&a是常量,不能做左值。
  (4):a做左值代表整个数组所有空间,所以a不能做左值。
二、指针与数组的天生姻缘:
1、以指针方式来访问数组元素:
(1)数组元素使用时不能整体访问,只能单个访问。访问方式有2种:数组形式和指针形式。
(2)数组格式访问数组元素是:数组名[下标]; (注意下标从0开始)。
(3)指针格式访问数组元素是:*(指针+偏移量); 如果指针是数组首元素地址(a或者&a[0]),那么偏移量就是下标;指针也可以不是首元素地址而是其他哪个元素的地址,这时候偏移量就要考虑叠加了。
(4)数组下标方式和指针方式均可以访问数组元素,两者的实质其实是一样的。在编译器内部都是用指针方式来访问数组元素的,数组下标方式只是编译器提供给编程者一种壳(语法糖)而已。所以用指针方式来访问数组才是本质的做法。
2、从内存角度理解指针访问数组的实质:
(1)数组的特点就是:数组中各个元素的地址是依次相连的,而且数组还有一个很大的特点(其实也是数组的一个限制)就是数组中各个元素的类型比较相同。类型相同就决定了每个数组元素占几个字节是相同的(譬如int数组每个元素都占4字节,没有例外)。
(2)数组中的元素其实就是地址相连接、占地大小相同的一串内存空间。这两个特点就决定了只要知道数组中一个元素的地址,就可以很容易推算出其他元素的地址。
3、指针和数组类型的匹配问题:
(1)int *p; int a[5];p = a;// 类型匹配
(2)int *p; int a[5];p = &a;// 类型不匹配。p是int *, &a是整个数组的指针,也就是一个数组指针类型,不是int指针类型,所以不匹配
(3)&a、a、&a[0]从数值上来看是完全相等的,但是意义来看就不同了。从意义上来看,a和&a[0]是数组首元素首地址,而&a是整个数组的首地址;从类型来看,a和&a[0]是元素的指针,也就是int *类型;而&a是数组指针,是int (*)[5];类型。
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main(void)
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int *p;
p = a;
printf("*(p+1) = %d.\n", *(p+1));
printf("*(p+1) = %d.\n", *((char *)p+1));
printf("*(p+1) = %d.\n", *(int *)((unsigned int)p+1));
char *p2;
p2 = (char *)p;
printf("*(p+1) = %d.\n", *(p2+1));
int *p;
p = &a;
printf("a = %x.\n", a);
printf("&a = %x.\n", &a);
printf("&a[0] = %x.\n", &a[0]);
printf("a[0] = %x.\n", a[0]);
printf("a[3] = %d.\n", a[3]);
printf("*(a+3) = %d.\n", *(a+3));
//  等效于:int b = *(a+3); printf("*(a+3) = %d.\n", b);
int *p;
p = a;      // a做右值表示数组首元素首地址,等同于&a[0]
printf("*(p+3) = %d.\n", *(p+3));       // 等同于a[3]
printf("*(p-1) = %d.\n", *(p-1));       // 等同于a[-1]
p = &a[2];
printf("*(p+1) = %d.\n", *(p+1));       // 等同于a[3]
printf("*(p-1) = %d.\n", *(p-1));       // 等同于a[1]
printf("*(p+3) = %d.\n", *(p+3));       // 等同于a[5]
return 0;
4、小结:
      (1)指针参与运算时,因为指针变量本身存储的数值是表示地址的,所以运算也是地址的运算。
       (2)指针参与运算的特点是,指针变量+1,并不是真的加1,而是加1\*sizeof(指针类型);如果是int \*指针,则+1就实际表示地址+4,如果是char \*指针,则+1就表示地址+1;如果是double \*指针,则+1就表示地址+8.
        (3)指针变量+1时实际不是加1而是加1×sizeof(指针类型),主要原因是希望指针+1后刚好指向下一个元素(而不希望错位)。
三、指针、数组与sizeof运算符
1、sizeof的错误纠正:
sizeof是C语言的一个运算符(主要sizeof不是函数,虽然用法很像函数),sizeof的作用是用来返回()里面的变量或者数据类型占用的内存字节数。
2、代码示例讲解:
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
  #include <string.h>
   #define dpChar char *
   typedef char * tpChar;        // typedef用来重命名类型,或者说用来制造用户自定义类型
  // func完全等同于func1
     void func(int a[])
       printf("数组大小 = %d.\n", sizeof(a));
     void func1(int *a)
     void func2(int *a, int num)
   // 在子函数内,a是传进来的数组的指针(首地址)
   // 在子函数内,num是数组的大小
  int main(void)
      int a[56];
      int b = sizeof(a) / sizeof(a[0]); // 整个数组字节数/数组中一个元素的字节数
          printf("b = %d.\n", b);                // 结果应该是数组的元素个数
   dpChar p1,  p2;          // 展开:char *p1, p2; 相当于char *p1, char p2;
tpChar p3,  p4;         // 等价于:char *p3, char *p4;
printf("sizeof(p1) = %d.\n", sizeof(p1));       // 4
printf("sizeof(p2) = %d.\n", sizeof(p2));       // 1
printf("sizeof(p3) = %d.\n", sizeof(p3));       // 4
printf("sizeof(p4) = %d.\n", sizeof(p4));       // 4
int a[20];
func(a);            // 4 因为a在函数func内部就是指针,而不是数组
func1(a);
func2(a, sizeof(a));
int b1[100] = {0};
printf("sizeof(b1) = %d.\n", sizeof(b1));
 // 400 100×sizeof(int)
short b2[100] = {};
printf("sizeof(b2) = %d.\n", sizeof(b2));       // 200 100×sizeof(short)
double b3[100];
printf("sizeof(b3) = %d.\n", sizeof(b3));       // 800 100×sizeof(double)
int n = 10;
printf("sizeof(n) = %d.\n", sizeof(n));         // 4
printf("sizeof(int) = %d.\n", sizeof(int));     // 4
char str[] = "hello";
char *p = str;
printf("sizeof(p) = %d.\n", sizeof(p));         // 4 相当于sizeof(char *)
printf("sizeof(*p) = %d.\n", sizeof(*p));       // 1 相当于sizeof(char)
printf("strlen(p) = %d.\n", strlen(p));         // 5 相当于strlen(str)
printf("sizeof(str) = %d.\n", sizeof(str));             // 6
printf("sizeof(str[0]) = %d.\n", sizeof(str[0]));       // 1
printf("strlen(str) = %d.\n", strlen(str));             // 5
          return 0;
说明:
(1):函数传参,形参是可以用数组的
    (2):函数形参是数组时,实际传递是不是整个数组,而是数组的首元素首地址。也就是说函数传参用数组来传,实际相当于传递的是指针(指针指向数组的首元素首地址)。
  (3):strlen是一个C库函数,用来返回一个字符串的长度(注意,字符串的长度是不计算字符串末尾的'\\0'的)。一定要注意strlen接收的参数必须是一个字符串(字符串的特征是以'\\0'结尾) 。
时光贩卖机 发表于 2025-3-21 10:44 | 显示全部楼层
指针参与运算时的特点很关键,+1操作实际上是加1*sizeof(指针类型),这个知识点在处理数组时特别有用
uptown 发表于 2025-4-4 10:59 | 显示全部楼层
数组名本质上是一个指向数组首元素的常量指针。
chenci2013 发表于 2025-4-4 11:46 | 显示全部楼层
单片机的内存资源有限,需合理使用数组和指针
mollylawrence 发表于 2025-4-4 13:18 | 显示全部楼层
编译时确定地址偏移,无运行时计算开销。
mnynt121 发表于 2025-4-4 16:19 | 显示全部楼层
通过指针的加减运算,可以快速遍历数组元素
usysm 发表于 2025-4-5 20:34 | 显示全部楼层
单片机RAM有限,需谨慎使用动态分配。指针与数组的结合可减少数据拷贝,提升效率
hudi008 发表于 2025-4-8 10:10 | 显示全部楼层
在使用指针访问数组元素时,要注意指针越界问题,防止访问到数组之外的内存区域
mnynt121 发表于 2025-4-8 13:21 | 显示全部楼层
借助指针,可以像访问数组元素那样,通过指针的偏移来访问数组中的各个元素。
sesefadou 发表于 2025-4-8 16:22 | 显示全部楼层
数组名代表数组的首地址,即指向数组第一个元素的指针。
timfordlare 发表于 2025-4-9 19:11 | 显示全部楼层
指针是一个变量,用于存储内存地址。
通过指针可以访问和操作内存中的数据。
benjaminka 发表于 2025-4-10 01:33 | 显示全部楼层
通过指针高效遍历和操作数组。
belindagraham 发表于 2025-4-10 13:30 | 显示全部楼层
可以定义指向数组的指针,这种指针可以用来指向整个数组,而不是数组中的单个元素。
zerorobert 发表于 2025-4-10 15:37 | 显示全部楼层
动态分配与释放资源,适应有限内存环境。
saservice 发表于 2025-4-10 17:45 | 显示全部楼层
在使用指针访问数组元素时, 指针不越界,避免访问非法内存地址。
yorkbarney 发表于 2025-4-10 19:49 | 显示全部楼层
在单片机编程中,可以使用指针进行动态内存分配 ,灵活地管理内存资源。
ingramward 发表于 2025-4-10 21:50 | 显示全部楼层
未正确限制索引范围可能导致内存覆盖。建议使用静态分析工具或调试器检查边界条件。
bestwell 发表于 2025-4-12 19:53 | 显示全部楼层
可以创建指针数组,其中每个元素都是指向某种类型的指针。这在处理字符串数组时特别有用。
janewood 发表于 2025-4-12 21:54 | 显示全部楼层
当数组作为参数传递给函数时,实际上传递的是指向数组第一个元素的指针。这意味着在函数内部,无法通过数组参数直接知道数组的长度。
bestwell 发表于 2025-4-13 10:31 | 显示全部楼层
指向数组的指针可以是常量,也可以是指向常量的指针,这影响了指针和指针所指向的值是否可以被修改。
