[开发工具] 微芯用的高级MPU是不是很多都是risc-v内核?
1792|17
 楼主| gra22ce 发表于 2025-4-17 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuomuniao110 发表于 2025-4-17 18:07 | 显示全部楼层
没有吧,好像还是arm吧。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:47 | 显示全部楼层
Microchip 在其多个系列的 MPU 和 SoC 中都开始使用 RISC-V 内核。
Belle1257 发表于 2025-6-3 13:26 | 显示全部楼层
微芯在高级MPU(微处理器单元)领域正逐步拓展RISC-V内核的应用,但并非其全部高级MPU均采用RISC-V内核,仍以ARM架构为主,RISC-V产品处于快速增长阶段。
Carmen7 发表于 2025-6-3 14:35 | 显示全部楼层
微芯的经典MPU产品如STM32MP1/MP2系列,采用ARM Cortex-A系列内核(如Cortex-A7),搭配Cortex-M系列协处理器,形成异构计算架构。这类产品凭借成熟的ARM生态,在工业控制、边缘计算等领域占据主导地位。
Euphoriaxixi 发表于 2025-6-3 15:42 | 显示全部楼层
RISC-V内核逐步渗透,微芯已推出基于RISC-V的64位MPU产品,如PIC64GX系列,采用四核RISC-V架构,支持非对称多处理(AMP)和确定性延迟,可同时运行Linux和RTOS,适用于智能边缘计算等场景。该系列与PolarFire SoC FPGA引脚兼容,开发灵活性高。
Amonologue独白 发表于 2025-6-3 16:50 | 显示全部楼层
PIC64GX系列:64位RISC-V四核处理器,主频625MHz,支持AMP功能。
Estelle1999 发表于 2025-6-3 18:01 | 显示全部楼层
PIC64的话是集成2MB二级缓存、安全启动、支持Linux/RTOS混合运行,适用于工业物联网、智能安防等混合关键性系统。
MahalKita 发表于 2025-6-3 19:10 | 显示全部楼层
PIC64-HPSC系列:高性能航天计算MPU,专为航空航天和国防应用设计,具备耐辐射和容错能力,计算性能提升100倍以上。
vevive 发表于 2025-6-3 20:09 | 显示全部楼层
RISC-V优势自主可控:指令集开源,无授权风险,适合对供应链安全要求高的领域。
vevive 发表于 2025-6-3 21:15 | 显示全部楼层
ARM优势生态成熟:开发工具链、操作系统支持完善,开发门槛低。性能验证充分:在消费电子、汽车电子等领域有长期应用积累。
chenjun89 发表于 2025-6-4 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
微芯的MPU基本上都是以前Atmel的产品线,都是ARM内核的。
BetrayalNO 发表于 2025-6-4 09:23 | 显示全部楼层
RISC-V MPU的扩展方向高性能计算:通过多核架构、高主频(如PIC64GX的625MHz)和确定性延迟设计,满足工业实时控制需求。
Emily999 发表于 2025-6-4 11:02 | 显示全部楼层
一般RISC-V的话,MPU主要会集成硬件级安全模块(如PIC64-HPSC的耐辐射设计),适用于关键基础设施。
波尔街道的松柏 发表于 2025-6-26 11:01 | 显示全部楼层
是这样的,微芯科技(Microchip)近年在高级 MPU 产品线中逐步采用 RISC-V 内核,例如 PolarFire SoC FPGA 集成的SiFive U54-MC 内核,相比传统 ARM 架构,RISC-V 具备开源、可定制、低功耗优势,适用于工业控制、物联网等对成本敏感的场景。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:46 | 显示全部楼层
微芯的高级 MPU 中 RISC-V 内核并非主流。其高端产品多采用 ARM 架构(如 SAM 系列用 Cortex-M/R/A),近年虽推出基于 RISC-V 的 PIC32CX-BZ2 和 SAM L11 等产品,但主要面向特定低功耗场景,尚未大规模替代既有架构,整体仍以 ARM 和自研内核为主。
