运放输出振荡问题
8563|17
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-6-10 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路中,OPA4340(四运放)连接成电压跟随器的形式,输出产生振荡。同一芯片上,四个输入端输入相同但输出振荡程度不同,其中一个输出如图1所示,放大后如图2所示,另一个输出放大后如图3所示。
什么原因?怎么解决?那位能解释一下,谢谢了!
shell.albert 发表于 2012-6-11 10:56 | 显示全部楼层
运放振荡必须要满足几个条件啊,首先Gain必须要大于1,你这个就不满足,是不是品质不好的OP?
沉思的鱼 发表于 2012-6-11 13:02 | 显示全部楼层
怎么接的?
沉思的鱼 发表于 2012-6-11 14:15 | 显示全部楼层
OPA4340应该是个CFA,对于CFA运放结成电压跟随器,不加反馈电阻容易不稳定。
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-6-15 20:29 | 显示全部楼层
4# 沉思的鱼
OPA4340不是电流反馈型的运放啊
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-6-15 20:31 | 显示全部楼层
3# 沉思的鱼
就是普通的跟随电路接法,信号从同相端输入,从反相端反馈
lg-alfer 发表于 2012-6-16 14:48 | 显示全部楼层
在输出端串一小电阻试试。。。
tds1986 发表于 2014-2-11 10:40 | 显示全部楼层
输出并上个电阻和电容就可以了
fdsfdsa 发表于 2014-2-22 17:26 | 显示全部楼层
你在输入和输出都加一下滤波电容试试。。。
Siderlee 发表于 2014-2-22 18:05 | 显示全部楼层
这个好像跟布局有关系
我记得有人好像说过这个的
blessdxp 发表于 2014-2-23 18:27 | 显示全部楼层
先把自己实际应用的原理图上来再说,有可能跟后级电路有关系
longfenghugui 发表于 2014-2-24 16:22 | 显示全部楼层
打酱油的
zqy517 发表于 2014-3-9 21:34 | 显示全部楼层
linzhiqi1 发表于 2014-3-30 11:02 | 显示全部楼层
这种振铃现像,可以换其他型号的运放试试
c123456 发表于 2015-10-10 16:59 | 显示全部楼层
我在LM244电压跟随电路的输出端对地并上一个电阻,就不再震荡了。请指点一下原因。谢谢了。
数字平平 发表于 2015-10-21 17:58 | 显示全部楼层
你看OPA4340的规格书,图19和图21你就明白了,看看G=+1(跟随)这条线,过冲是不是很高,这个运放,带一点容性负载就不适合用作跟随了,如果你在容性负载前加一个隔离电阻,或许能去掉振荡。
diangongxq 发表于 2017-3-15 21:22 | 显示全部楼层
你好,打扰你一下,请教你一下你以前用OPA4340做跟随,输出有震荡,最后解决了吗,我现在也碰到这个问题,谢谢!我QQ359568766
jh873361781 发表于 2017-3-20 09:15 | 显示全部楼层
我在LM244电压跟随电路的输出端对地并上一个电阻,就不再震荡了。请指点一下原因。谢谢了。 ...
并联多大?
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-21 20:18 | 显示全部楼层
