[电动工具] 单片机驱动步进电机的方法
3157|76
 楼主| 幸福小强 发表于 2025-5-25 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理:通过按顺序激励线圈,使转子按固定角度(步距角)旋转。常见的步距角有1.8°(200步/转)、0.9°(400步/转)等。
类型:
两相步进电机(4线或6线):最常用,如28BYJ-48(5V)、42步进电机(24V+)。
四相步进电机(5线或6线):如5线步进电机。
硬件驱动方案
(1) 直接驱动(仅限小电流电机)
适用场景:低电压(如5V)、小电流(<100mA)的步进电机(如28BYJ-48)。
电路:
单片机GPIO → 限流电阻 → 电机线圈(需加续流二极管保护)。
缺点:驱动能力弱,易烧毁IO口,仅用于实验。
(2) 晶体管/达林顿阵列驱动
适用场景:中等电流(如500mA以下)。
常用芯片:ULN2003(驱动28BYJ-48)、L293D(H桥驱动)。
电路连接:
plaintext
单片机IO → ULN2003输入 → ULN2003输出 → 电机线圈
(需外接电源供电电机)
(3) 专用步进电机驱动IC
适用场景:高精度、大电流驱动(如NEMA17/NEMA23)。
常用驱动IC:
A4988:支持16细分,最大2A/相。
DRV8825:支持32细分,最大2.5A/相。
TMC2209(静音驱动):支持256细分,带 StallGuard 防堵转。
连接方式:
plaintext
单片机IO → 驱动IC(STEP/DIR/ENABLE)→ 电机线圈
(需外接电源+配置细分/电流)
驱动模式(以两相4线电机为例)
(1) 单相激励(Wave Drive)
特点:每次只激励一相,扭矩小,功耗低。
励磁顺序(4拍):
A → B → A' → B'(循环)
(2) 双相激励(Full Step)
特点:两相同时通电,扭矩最大。
励磁顺序(4拍):
A+B → A'+B → A'+B' → A+B'(循环)
(3) 半步驱动(Half Step)
特点:单双相交替,步距角减半,分辨率提高。
励磁顺序(8拍):
A → A+B → B → A'+B → A' → A'+B' → B' → A+B'(循环)
(4) 微步驱动(Microstepping)
特点:通过PWM细分(如16细分),实现平滑运动,需专用驱动IC(如A4988)。
 楼主| 幸福小强 发表于 2025-5-25 20:32 | 显示全部楼层
电源隔离:电机电源与单片机电源需隔离(如使用光耦或独立电源)。
续流二极管:必须在线圈两端添加(尤其是ULN2003内部已集成)。
细分设置:使用A4988/DRV8825时,需配置细分跳线以提高平滑度。
防堵转检测:可通过检测电流(如TMC2209)或编码器反馈实现。
zhouyong77 发表于 2025-5-26 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
单片机后面加个步进电机驱动芯片
daichaodai 发表于 2025-5-26 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
现在步进电机的应用好像不是很多了
MYWX 发表于 2025-5-26 10:17 | 显示全部楼层
可以联系凌鸥销售,咨询步进电机相关方案
uytyu 发表于 2025-6-4 08:54 | 显示全部楼层
先单步运行,再逐步增加速度。
fengm 发表于 2025-6-4 09:27 | 显示全部楼层
使用续流二极管保护开关元件免受反向电动势冲击,特别是在直接驱动时尤为重要。
在PCB设计中考虑良好的接地平面布局,减少电磁干扰。
backlugin 发表于 2025-6-4 10:17 | 显示全部楼层
通过计算脉冲数实现精确定位(如200个脉冲对应1圈),结合限位开关或编码器反馈增强精度
i1mcu 发表于 2025-6-4 12:05 | 显示全部楼层
细分驱动和加减速控制可减少振动和噪音。
电机固定需牢固,避免共振。
earlmax 发表于 2025-6-4 13:57 | 显示全部楼层
根据步进电机的特性和要求,设置适当的驱动信号,控制运动的速度和位置。
使用定时器中断、PWM等方式实现精确控制。
hudi008 发表于 2025-6-4 15:42 | 显示全部楼层
避免在共振区运行,必要时添加机械阻尼或调整细分
uiint 发表于 2025-6-4 17:24 | 显示全部楼层
单片机IO口 --- 限流电阻 --- 三极管基极
                            集电极 --- 步进电机绕组 --- Vcc
                            发射极 --- GND
uiint 发表于 2025-6-5 10:47 | 显示全部楼层
单片机I/O口输出电流有限(通常几毫安),需通过驱动电路(如ULN2003、L298N)放大电流。
驱动电路需满足电机额定电流和电压要求,避免过载烧毁。
pentruman 发表于 2025-6-5 13:27 | 显示全部楼层
步进电机启动电流大,需提供稳定电源(建议使用独立电源模块)。
电源需加滤波电容(如100μF电解电容),减少电压波动。
modesty3jonah 发表于 2025-6-5 15:10 | 显示全部楼层
用示波器检查脉冲信号完整性,确保无毛刺或干扰
youtome 发表于 2025-6-5 16:53 | 显示全部楼层
常用芯片:
ULN2003:集成 7 路达林顿管,可驱动小功率步进电机(如 28BYJ-48)
L298N:双 H 桥驱动,可驱动较大功率步进电机,支持正反转
DRV8825:高电流步进电机驱动,支持 1/32 微步细分,最大电流 2.5A
TB6600:中大功率驱动,支持电流调节和多种细分模式,最大电流 4.0A
gygp 发表于 2025-6-5 18:35 | 显示全部楼层
步进电机​​:28BYJ-48(5V,4相8线)、NEMA17(12V,两相四线)。
​​驱动芯片​​:ULN2003(小电流)、A4988/DRV8825(大电流)。
​​单片机​​:STM32/Arduino/ESP32(输出PWM或GPIO控制)。
cemaj 发表于 2025-6-5 21:05 | 显示全部楼层
整步振动大,建议使用半步或细分驱动
weifeng90 发表于 2025-6-5 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机的位置分辨率做不高,控制没做好的话,抖动比较大。
