[XMC™] XMC7200对其Profinet相关特性的分析
370|10
 楼主| stormwind123 发表于 2025-5-27 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件支持
处理器性能:XMC7200集成了多达两个350MHz的Arm Cortex-M7作为主要应用处理器,以及一个100MHz的Arm Cortex-M0+,这样的处理器配置为Profinet通信提供了强大的计算能力。
存储容量:XMC7200拥有高达8MB的Flash和1MB的SRAM,这样的存储容量可以支持复杂的Profinet通信协议栈和应用程序。
通信接口:XMC7200支持千兆以太网、CAN-FD等通信接口,这些接口是Profinet通信所必需的,可以确保高速、稳定的数据传输。
二、软件与协议支持
Profinet协议栈:虽然具体Profinet协议栈的实现可能依赖于英飞凌提供的软件库或第三方软件,但XMC7200的硬件性能足以支持Profinet协议栈的运行。
开发工具:英飞凌提供了评估套件(如KIT_XMC72_EVK)和开发工具,这些工具可以帮助开发者快速开发和调试Profinet通信应用程序。
公羊子丹 发表于 2025-7-31 17:26 | 显示全部楼层
XMC7200这两个M7核心确实挺强的,用来做Profinet RT通信绰绰有余了。
周半梅 发表于 2025-7-31 17:27 | 显示全部楼层
千兆以太网是亮点,不过Profinet大多还是百兆,能不能降速兼容你们有试过吗?
帛灿灿 发表于 2025-7-31 17:28 | 显示全部楼层
看介绍M0+核是不是可以专门跑低层协议任务?那主核就能专心处理上层逻辑了。
童雨竹 发表于 2025-7-31 17:28 | 显示全部楼层
我比较关心XMC7200有没有英飞凌官方的Profinet Device/Controller示例?
万图 发表于 2025-7-31 17:29 | 显示全部楼层
Flash 8MB确实给力,足够装完整协议栈+应用,但SRAM还是希望再大点。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 17:30 | 显示全部楼层
如果能直接支持TSN特性,那在工业通信场景里就更有优势了。
Bblythe 发表于 2025-7-31 17:30 | 显示全部楼层
开发工具那块,我试了ModusToolbox,貌似暂时没有Profinet的插件或例程?
Pulitzer 发表于 2025-7-31 17:31 | 显示全部楼层
CAN-FD + Profinet组合感觉挺适合网关类产品,楼主你有没有实际测过通信时延?
Uriah 发表于 2025-7-31 17:32 | 显示全部楼层
目前Profinet协议栈用的还是第三方的多,比如Port或者Hilscher那种,不知道Infineon有没有打算官方出。
Clyde011 发表于 2025-7-31 17:32 | 显示全部楼层
有点期待后续有没有支持I-Device + IRT功能,如果能跑软实时就完美了。
