[产品应用] CW32L011系列的产品适用哪些应用场景呢
402|12
 楼主| powerantone 发表于 2025-6-14 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Estelle1999 发表于 2025-7-21 11:27 | 显示全部楼层
智能燃气表:复杂算法与高可靠性需求核心需求:复杂算法处理:需支持温压补偿、流量计算等算法,主频96MHz的Cortex-M0+内核可满足实时计算需求。大容量存储:64KB Flash支持OTA升级备份,22字节OTP存储关键配置信息(如计量参数、安全密钥)。
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-21 12:38 | 显示全部楼层
低功耗的使用场景其实都是支持的
B1lanche 发表于 2025-7-21 12:50 | 显示全部楼层
智能水表低成本与高集成度需求高性价比:64KB Flash+6KB SRAM配置满足基础计量需求,90nm LP eFlash工艺降低成本。
Alina艾 发表于 2025-7-21 14:09 | 显示全部楼层
工业电表,实时性与高精度需求,高速采样:12位ADC最高2M SPS转换速度,支持电压/电流实时采集。
Charlene沙 发表于 2025-7-21 15:19 | 显示全部楼层
电能计量,通过SPI接口连接计量芯片(如ADE7953),定时器触发ADC采样。
MahalKita 发表于 2025-7-21 16:33 | 显示全部楼层
谐波分析,利用高速ADC实现基波/谐波分离计算。
flechazo 发表于 2025-7-21 17:35 | 显示全部楼层
需量统计,通过实时时钟(RTC)记录最大需量发生时间。
alxd 发表于 2025-7-21 20:10 | 显示全部楼层
通用表计场景,双路电压比较器可实现信号阈值检测(如过压/欠压保护)。
BetrayalNO 发表于 2025-7-22 09:12 | 显示全部楼层
热量表,通过I2C接口连接PT100温度传感器,PWM输出控制阀门。
Amonologue独白 发表于 2025-7-22 10:32 | 显示全部楼层
气体流量计,利用高级定时器实现6路互补PWM输出,驱动电磁阀。
Ustinian 发表于 2025-7-22 11:41 | 显示全部楼层
多参数监测仪,通过SPI接口连接多通道ADC,同步采集压力/流量/温度信号。
