二极管类型总结与选择指南
特性 | 肖特基二极管 | 超快恢复/快恢复二极管 | 普通整流二极管 | SiC 肖特基二极管 | 反向恢复 (trr/Qrr) | 极好 (接近零) | 好 (ns级) | 差 (us级) | 极好 (接近零) | 正向压降 (VF) | 最低 | 中等 | 最高 | 低 (比硅肖特基略高) | 反向耐压 (VR) | 低 (<200V) | 高 (可达1000V+) | 高 | 非常高 (600V+) | 反向漏电 (IR) | 高 (随温升剧增) | 低 | 低 | 低 | 成本 | 中等 | 中等 | 低 | 高 | 适用场景 | 低压 (<100V) | 中高压 (>60V), 高频 | 不适用 | 高压、高频、高温 |
< 60V, 中高电流: 肖特基二极管 是最佳选择(低损耗)。
60V - 200V, 中高电流: 肖特基 (如果耐压满足且漏电流可接受) 或 超快恢复二极管。
> 200V, 中高电流: 超快恢复/快恢复二极管 是标准选择。
高压 (>600V), 高频, 高温, 高效率: SiC 肖特基二极管 性能最优(低 Qrr, 高耐压,高温性能好),但成本最高。
