雅特力科技AT32WB415系列, 搭载ARM®Cortex®-M4 为内核,采用低功耗(BLE)蓝牙5.0,集成一款无线通信模块,具有高效能CPU、内存资源及丰富的通讯接口,再集成搭配蓝牙射频(RF)收发器、基带(baseband)功能所组成。处理无线讯号性能,蓝牙接收(RX)灵敏度最大值可达到-97dBm,发射功率(TX)在-20dBm至+4dBm之间。传输距离支持超过30m有效范围传输,连接无死角;在传输速度方面,最快则能达到2 Mbps。
AT32WB415系列无线型MCU,高达150MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),并带有**体保护单元(MPU),可避免其中一个任务意外损坏另一个执行中的任务所使用的**体或资源。且最高可支持256KB闪存存储器(Flash)及32KB随机存取存储器(SRAM)。由雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library),可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发,强化产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利性。集成MCU丰富的外设,由1组12位8通道ADC、2组比较器、4组UART、1组SPI、1组I2C、1组CAN、与1组高级定时器和7组通用定时器所组成,并可同时满足工业级别操作温度-40°C至+105°C,相较市场上同级产品更增添差异化。AT32WB415系列解决了传统MCU功能分散,以一颗MCU取代开发蓝牙产品所需诸多组件,同时缩小PCB尺寸和降低射频(RF)布局难度,为消费性电子 (consumer electronics)、智能家居 (Smart Home) 、工业物联网 (IIoT) 等多项应用领域提供最佳解决方案。 |
