[其它产品/技术] TDM2254xD双相功率模块如何提高供电需求?
223|14
 楼主| Augenstern星星 发表于 2025-8-3 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于AI服务器能耗比传统服务器高出3倍,TDM2254xD双相功率模块结合XDP TM控制器技术,在电压调节方面有哪些独特的技术手段来满足高性能计算平台的电力需求?
suw12q 发表于 2025-9-28 23:28 | 显示全部楼层
低碳化与可持续发展支持,鉴于AI服务器能耗是传统服务器的3倍,且数据中心能耗已占全球能源供应量的2%,TDM2254xD系列通过高效电压调节和热量管理,为绿色AI工厂奠定基础。其节能效果不仅符合低碳化趋势,还帮助数据中心满足日益严格的能效法规要求。
b5z1giu 发表于 2025-9-29 07:23 | 显示全部楼层
TDM2254xD双相功率模块结合XDP控制器技术,在电压调节方面通过高效热量传递设计独特技术手段满足高性能计算平台的电力需求
cen9ce 发表于 2025-9-29 08:43 | 显示全部楼层
模块采用专为电流和热量传递优化的新型电感器设计,实现从功率级到散热器的高效热量传递。这一创新使模块在满载时的效率较行业平均水平提升2%,显著降低运行温度,提高稳定性和可靠性。
d1ng2x 发表于 2025-9-29 09:54 | 显示全部楼层
对于AI服务器而言,GPU核心能效的提升可直接转化为规模化节能效果,例如为生成式AI数据中心节省数兆瓦电力,减少二氧化碳排放,并在系统生命周期内节省数百万美元运营成本。
ex7s4 发表于 2025-9-29 10:48 | 显示全部楼层
XDP™控制器技术为高性能计算平台提供高效的电压调节能力,确保数据中心在处理海量数据时保持稳定运行。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 10:55 | 显示全部楼层
TDM2254xD双相功率模块结合XDP TM控制器技术使用
g0d5xs 发表于 2025-9-29 11:26 | 显示全部楼层
使用XDP技术通过优化电压调节路径,减少能量损耗,同时支持动态电压调整,以适应不同负载条件下的电力需求。例如,在AI训练任务中,GPU负载可能随算法阶段波动,XDP™控制器可实时调整电压,避免能源浪费。
l1uyn9b 发表于 2025-9-29 12:58 | 显示全部楼层
TDM2254xD系列融合了英飞凌的OptiMOS™ MOSFET技术,结合新型封装和专有磁性结构,通过稳健的机械设计提供业界领先的电气和热性能。
lamanius 发表于 2025-9-29 13:49 | 显示全部楼层
OptiMOS™ MOSFET技术创新的这种设计不仅提升了功率密度,还降低了导通损耗和开关损耗,从而在满足AI GPU平台高功率需求的同时,显著降低总体拥有成本(TCO)。
liu96jp 发表于 2025-9-29 15:27 | 显示全部楼层
模块通过紧凑设计实现高功率密度,减少占用空间,同时保持卓越的电气性能。
LOVEEVER 发表于 2025-9-29 15:28 | 显示全部楼层
lix1yr 发表于 2025-9-29 17:44 | 显示全部楼层
高功率密度与质量优化对于数据中心而言至关重要,因为有限的机架空间需容纳更多计算设备。此外,模块的高质量设计确保长期稳定运行,减少维护需求,进一步降低运营成本。
jf101 发表于 2025-9-30 15:10 | 显示全部楼层
