12345下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 410.00元(功能说明)
[产品介绍及宣传专区] 96MHz主频,M0+内核低功耗MCU来袭,闯关卡玩转你的CW32L012小“芯”思
4083|98
 楼主| 21ic小管家 发表于 2025-8-7 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动#
夏季狂欢“闯关游戏”燃起来,玩转你的CW32L012
全新成员:CW32L012系列产品
CW32L012基于ARM® Cortex-M0+内核,主频高达96MHz,同时集成了CORDIC硬件单元、扩展算术运算单元(EAU),可以提供部分数学函数、算术运算的硬件加速,特别适用于电机控制、电源、计量、信号处理等应用。
同时,CW32L012 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了双12位ADC和双12位DAC,并配备有可灵活连接的双路轨到轨运算放大器,可以在单颗芯片上实现完整的混合信号数字处理。
CW32L012  可以在 -40℃~+85℃ 的温度范围内工作,供电电压宽达1.7V~5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep 两种低功耗工作模式。内部框图如下图所示:
CW32L012提供两种不同的封装形式,基本配置如下表所示:
高性能内核,丰富外设,满足多样化需求
CW32L012 集成了主频高达96MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核,能提供更高效的运算能力,同时还集成了如下外设资源:
● 存储资源:64KB Flash + 8KB SRAM;
● 高性能模拟外设:双12位ADC、双12位DAC、双运算放大器(OPA Rail-to-Rail)、模拟比较器(VC)、电压检测(LVD)等;
● 丰富的定时器资源:1组16 位高级控制定时器、4 组 16 位通用定时器、3 组 16 位基本定时器、1 组 16 位低功耗定时器、1 组 24 位霍尔传感器专用定时器、窗口看门狗定时器、独立看门狗定时器,非常适合电机控制等复杂应用;
● 多样化通信接口:3 路低功耗 UART、3 路 SPI 接口、2 路 I2C 接口,方便连接各类外设模组;
● 硬件加速:4通道DMA、CRC硬件计算单元、坐标旋转数字计算算法(CORDIC)、扩展算术运算单元(EAU),提升数据处理效率,减小算力开销;
● 丰富GPIO:最多支持40个GPIO,扩展性强;
工业级可靠性,适应严苛环境
CW32L012 具备出色的抗干扰能力和宽温度、宽电压工作范围、低功耗操作模式:
● 工作温度:-40℃ ~ +85℃,工作电压:1.7V~5.5V;
● ESD防护高达±8KV(HBM),增强系统可靠性;
该特性使其成为工业传感器、智能表计、户外设备等场景的理想选择。
多样化封装,加速产品开发
为满足不同应用需求,CW32L012 提供多种封装选择:
● LQFP48、QFN48
客户可根据产品尺寸和引脚需求灵活选型,降低设计复杂度。
完善生态支持,助力快速量产
武汉芯源半导体提供完整的开发工具链支持,主要包括:
● 技术文档:数据手册、用户手册、元件库、封装库、应用笔记等技术文档;
● 固件库:提供MCU底层驱动源码和应用工程示例,帮助工程师快速入门;
● StartKit板:配套硬件评估板及开发板资料,方便应用代码评测;
CW32L012的推出,进一步丰富了武汉芯源半导体的低功耗MCU产品线,为消费电子、电动工具和工业控制等应用领域提供了更具竞争力的解决方案,从而加速客户新产品开发进程,抢占市场先机。
活动时间:8月07日—8月27日
参与方式:
按活动要求将“闯关任务”的正确答案回复至本帖评论区;
回帖示例:
第一关:xxxxxx
第二关:xxxxxx
活动奖励
优秀奖:闯关成功的用户奖励5元红包
幸运奖:随机挑选3名闯关成功的用户奖励20元红包
第一关:了解CW32L012低功耗模式,挑战不可能完成的拼图游戏
(1)将图片编号按正确摆放位置的顺序,发布至论坛贴评论区;
回帖示例:1 2 3
                 4 5 6
                 7 8 9
1. 833976894131e21f18.jpg 2. 158826894133899c73.jpg 3. 591016894133fa57eb.jpg
4. 2725068941346a146e.jpg 5. 310006894134b17982.jpg 6. 792936894132c085e8.jpg
7. 4886268941356493a6.jpg 8. 920796894135aacc59.jpg 9. 215166894135f2d33d.jpg
第二关:CW32L012性能知多少,挑战测试看看你对新品的了解
第一题(填空题)
CW32L012基于ARM® Cortex-M0+内核,主频高达_____MHz,同时集成了_____单元、_____单元(EAU),可以提供部分数学函数、算术运算的硬件加速,特别适用于_____、_____、_____、_____等应用。
第二题(选择题)
CW32L012 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了双_____位ADC和双_____位DAC,并配备有可灵活连接的双路_____运算放大器,可以在单颗芯片上实现完整的_____数字处理。
A  6、12、轨到轨、模拟信号
B 12、06、轨到轴、混合信号
C 12、12、轨到轨、混合信号
D 12、12、轨到轴、模拟信号
关注武汉芯源 MCU 活动好礼享不停
第一关:1 6 2 3 4 5 7 8 9 第二关:96 CORDIC硬件 扩展算术运算 电机控制 电源 计量 信号处理 C  发表于 2025-8-21 14:27
已参加,已答题  发表于 2025-8-20 08:41
已参加  发表于 2025-8-19 15:38
">  发表于 2025-8-8 10:52
jcky001 发表于 2025-8-7 15:07 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
cr315 发表于 2025-8-7 15:09 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
elephant00 发表于 2025-8-7 15:09 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
flycamelaaa 发表于 2025-8-7 15:09 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
powerantone 发表于 2025-8-7 15:09 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
stormwind123 发表于 2025-8-7 15:10 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
probedog 发表于 2025-8-7 15:10 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
classroom 发表于 2025-8-7 15:10 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
scafel 发表于 2025-8-7 15:35 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
happypcb 发表于 2025-8-7 16:00 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
dyx8899 发表于 2025-8-7 16:13 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
dffzh 发表于 2025-8-7 16:17 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
地瓜patch 发表于 2025-8-7 17:22 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
liaozuwu 发表于 2025-8-7 17:47 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
latera 发表于 2025-8-7 21:52 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
王栋春 发表于 2025-8-7 22:30 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
xu@xupt 发表于 2025-8-7 22:30 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
zxw1126 发表于 2025-8-8 09:48 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
飞之天之飞 发表于 2025-8-8 09:50 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
2913
