请问MC33035+MOS能不驱动2~3W转的BLDC
2697|4
 楼主| 442490720 发表于 2012-6-20 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为电机转速很高,以前没有这样用过,请用过的人指点一
airwill 发表于 2012-6-20 19:00 | 显示全部楼层
没有仔细研究这个芯片, 如果极对数为1, 30000转就是 500Hz. 估计问题不算大
极对数再多就不行了.
极对数再多就不行了.
figo20042005 发表于 2012-6-20 20:17 | 显示全部楼层
2-3W转的BLDC好像转速很高了,不知道功率多大,检测霍尔传感器需要间隔时间1/(20000×6)S=8.3us,如果满足这个时间换向就没问题
kim5257 发表于 2012-6-29 15:50 | 显示全部楼层
这么高转速,电压得多少伏啊
33035最高工作30V,不另加驱动估计是不成了。
