电机不动,机身激烈跳动
2576|6
 楼主| lfchh 发表于 2012-6-27 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用一电机时候,只有在刚启动那个时刻,偶尔会出现机身激烈跳动,电机不动,并不会每次都会这样,这种情况约10%。是用可控硅调节电机速度。这种情况一般是因何而起?谢谢
airwill 发表于 2012-6-27 18:01 | 显示全部楼层
也不说是什么电机, 也不说是什么控制, 怎么猜呀?
如果是单相异步电机. 估计启动电容出问题了.
如果是同步电机. 交流电下, 上电激烈跳动正常. "电机不动,并不会每次都会这样", 电机质量问题, 或者出故障了, 出现死点样的不启动点, 也或者同步频率太高了. 跟不上去.
谈的元 发表于 2012-6-27 22:47 | 显示全部楼层
这种情况一般是因对电机操作不当而起的
sedatefire 发表于 2012-6-27 22:50 | 显示全部楼层
好好阅读手册,示波器抓波分析吧
 楼主| lfchh 发表于 2012-6-28 09:38 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,电机型号如图。
 楼主| lfchh 发表于 2012-6-28 09:48 | 显示全部楼层
原理图如
VTX525 发表于 2012-7-2 10:37 | 显示全部楼层
单相交流电机,可能原因启动电容不适配,启动后电机反转了,换个大点的启动电容试试
ly_milan 发表于 2012-7-2 11:53 | 显示全部楼层
控制可控硅的光耦接反了!请仔细看一下!如果这样,你电机转起来了才是大问题呢!
