电路设计 为了防止电源接反
12891|20
 楼主| 418417996 发表于 2012-8-24 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自己实践的 过程中 总是会一不小心的 把电源接反 这样 整个电路就 会烧坏 所以为了 防止粗心
我在电路上接了一个  4个2极管  这样不管你怎么接 都会出来是 + 和- ,但是 有一次又接反 了 把2极管烧坏了 我很纳闷为什么会这样 我查过了 IN4007反向电压是1000V啊电流也很大的为什么会烧呢?
0,还有我怎么才能实现没有压降还能保护电路呢?
1,还有我现在想整个系统板 带防止接反的电路 求高手解答应该如何是好?
2,还有我现在想直接串联个2极管这样如果接的对了就有个压降,如果反接了就会截至,这样的想法是对的?但是能实现吗?电流神马的呢?我了个艹了!!!
求高手,大侠耐心的,麻烦你们了帮帮我吧~~~~~~~~~:dizzy::(:(:(
jjjyufan 发表于 2012-8-24 08:47 | 显示全部楼层
贴你的图来看
4007烧掉,不一定是电压的问题,
插入瞬间冲击电流过大也是会挂掉的
你的输入是多少?要低压降,就用肖特基
weihongxin 发表于 2012-8-24 08:51 | 显示全部楼层
是啊,你电压多大,还有你的线路图发上来看看。。。
darkhorse039 发表于 2012-8-24 11:59 | 显示全部楼层
做整流时也遇过,4007被烧掉,是电压问题,但是是电路地和大地没处理好,电路地上有了上千V的悬浮电压,所以挂了
airwill 发表于 2012-8-25 12:39 | 显示全部楼层
悬浮电压也会让4007 烧掉? 不赞成这样的说法.
到了击穿点, 4007 会成为钳位器件, 限制电压的最大变化.
4007 烧掉还得足够的功率, 悬浮电压是不会有功率的, 不应该烧毁4007.
我怀疑是反接后电流过大烧毁的.
生气的小鸟 发表于 2012-8-25 14:22 | 显示全部楼层
我觉得是被静电给干死了
farrtone 发表于 2012-8-27 09:58 | 显示全部楼层
等待结论
wxhs0426 发表于 2012-8-27 13:02 | 显示全部楼层
可以采用三极管搭建一个OVP电路来进行。
yujingfa 发表于 2012-8-29 09:53 | 显示全部楼层
mos管可以防接反
fxxxysh123456 发表于 2012-9-6 13:30 | 显示全部楼层
请上图
 楼主| 418417996 发表于 2012-9-9 10:48 | 显示全部楼层
就是 输入12V的桥  没了 我也很纳闷怎么烧坏了
xidianliuxu 发表于 2012-10-15 17:03 | 显示全部楼层
估计是瞬间电流很大, 你在做浪涌实验吗?反接保护不等于浪涌
趣味单片机 发表于 2012-10-15 22:06 | 显示全部楼层
用继电器可以满足你的要求,首先作到一点:电源接对了才吸合,接反不吸和,这个容易实现吧。然后再通过继电器给整板供电。
hengzecheng 发表于 2012-10-16 23:58 | 显示全部楼层
还是把图上传上来看看吧
lu-永 发表于 2012-10-18 19:56 | 显示全部楼层
没有图,不懂!
xuxikfg 发表于 2012-10-21 10:12 | 显示全部楼层
没图不好说
gdstcwl 发表于 2012-11-7 16:31 | 显示全部楼层
赞成13楼的继电器法,可以零压降。
duhemayi 发表于 2012-11-12 09:39 | 显示全部楼层
没有图
Fungin 发表于 2012-11-12 12:26 | 显示全部楼层
有图有答案。
ddb_21ic 发表于 2012-11-13 08:36 | 显示全部楼层
可以用保险管加二极管
个人签名:求帮助,求解答,求指导,求大神带,求教育,求终身回忆··
