请教高手一个静电抗干扰问题
9370|27
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-13 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一台表头需要过EMC静电工业四级标准,之前去做过静电,都是显示屏会花屏,但是单片机没有挂,这一次去做的时候发现接触正负8KV都没问题,空气放电+15KV也没问题,但是空气放电-15KV一打,单片机就会重启。我这一次和上一次电路上没有多大的改动啊,以前都是影响显示屏,这一次怎么会影响到单片机了呢?大家给点意见吧!我在这里先谢谢大家!
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-13 09:30 | 显示全部楼层
高手们,快来帮帮忙啊!
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-13 17:25 | 显示全部楼层
为什么打空气放电+15KV 没事,打-15KV的时候会出现复位现象呢?
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-13 17:26 | 显示全部楼层
哪位高手给解决一下啊
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-14 14:13 | 显示全部楼层
我记得用-15KV空气放电打耦合板的时候也会复位,这到底是怎么回事啊,我以前做的时候都没遇到这种情况
yewuyi 发表于 2012-9-14 17:27 | 显示全部楼层
1、以前影响显示屏不代表一直都只是影响显示屏,其它地方有反应很正常。
2、打正电压无反应,打负电压有反应也很常见。
3、对于静电没啥高招,首要是泄放掉,其次是隔离开,泄放无非是将静电快速导流到某个地线,隔离无非是拉大敏感位置和静电放电点的距离而已。
4、将静电泄放到地线时,要考虑地线有足够的‘消化’能力,否则地线的地弹现象很容易会导致芯片复位。
xunchangreng 发表于 2012-9-15 08:57 | 显示全部楼层
1.  按照正常的测试来说,两次测试的操作方法应该有区别。所以第二次的测试出现单片机复位,很可能是测试的方法不同造成的。并不是说第一次测试不会造成单片机复位。
2.  地阻抗的大小很关键。PCB的GND布线是不是大面积敷铜?如果要想获得别人的建议,一定要提供设计图。这样别人才能有的放矢。
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-17 09:37 | 显示全部楼层
为什么用空气-15KV打耦合板也会复位了,给我的感觉是对-15KV毫无对抗能力一样。
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-17 10:04 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/309896880/QQ/WinTemp/GE/823DB72B-3B73-4F6F-ADC8-E508444DFA5F.jpg w
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-17 10:19 | 显示全部楼层
请教 yewuy:i如果是地电位反弹的话,那我的空气+15KV为什么没有事呢?
smy096 发表于 2012-9-17 10:43 | 显示全部楼层
谈理论没啥意思,楼主能否说明以下几点:
step1> 之前版本的板子做15KV负脉冲测试,是否和这次测试点选取一样?如果测试点不一样,有可能你上个版本也存在这问题,如果一样则看下一步
step2> 这俩个版本改动了哪里,你说没多大改动,也不代表你没改动,比如铺地与否,接地点不同与否
PS:负脉冲与正脉冲作用于设备,如果设备没有一个良好的泄放路径,一般能量回积聚在板级地平面或者是金属机壳上,此时瞬时电势是不一样的,具体问题要具体分析,没有一个通用套路可以打天下的
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-17 11:11 | 显示全部楼层
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/309896880/QQ/WinTemp/RichOle/SJ@FCH0@F0_VG(K~I30MR`X.jpg 我是这样子接的,之前的和现在的区别就在于之前没有接磁珠,现在接了磁珠,请大家指点。。。。
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-17 11:13 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-17 11:16 | 显示全部楼层
大家看一下附件里的图,我之前和现在的区别就在于磁珠。请大家指点指点
acute1110 发表于 2012-9-17 16:54 | 显示全部楼层
地弹影响了RST信号,建议在RST信号对地加电容做测试,看看有没有改善,最好靠近芯片放。
smy096 发表于 2012-9-17 17:15 | 显示全部楼层
:Q如果是因为这个原因,那之前的版本咋没这问题?估计不是的吧
xunchangreng 发表于 2012-9-17 21:44 | 显示全部楼层
你这个磁珠在放电过程中会产生更大的阻抗(包括地回路阻抗)!
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-18 10:25 | 显示全部楼层
我是在输出端子1、端子2上打的静电。楼上说的产生更大的阻抗是什么意思啊?我有点不明白。
 楼主| yycyh 发表于 2012-9-18 10:29 | 显示全部楼层
我是从端子1,端子2打的静电,静电通过TVS管导走了,磁珠怎么会产生很大的阻抗呢?
neil-tang 发表于 2012-9-18 20:57 | 显示全部楼层
静电的泄放通道不止TVS管,还会通过信号线和地线之间的电容耦合到地的,地线上的磁珠对于高频的干扰信号来说有很大的阻抗,所以当静电电流流过地平面时,由于地线的阻抗不平衡就会形成电势差,地线上的电势差大了的话会出现很多问题。地线上的磁珠对于EMI来说比较有用,对于ESD来说,还不如不要。
