FIR后仿真出错
3797|15
 楼主| ping2010 发表于 2012-9-19 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个模块电路是实现基带信号的滤波处理,即升余弦滤波器。采样matlab设计滤波器系数文件.coe,然后加载到FIR IP 核中,利用modelsim仿真,功能仿真完全正确,可是在后仿真的时候波形有很大的毛刺,拉宽波形可以发现在每一时钟到来后,滤波器输出的各位不是同时更新。这个问题怎么解决呢?另外我调用DDS的IP核的时候,多位宽输出的时候也是出现这个问题,一直折腾两三个星期都没有解决,各位达人帮帮我吧,先谢谢各位了
forgot 发表于 2012-9-19 16:01 | 显示全部楼层
这个真不知道 帮顶
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-19 22:02 | 显示全部楼层
我来了。哈哈
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-19 22:03 | 显示全部楼层
毛刺正常,可以在板卡上验证功能。
板卡中的实际情况就是如此。
 楼主| ping2010 发表于 2012-9-19 22:10 | 显示全部楼层
5# GoldSunMonkey
要是在末级输出可以想办法,但升余弦滤波器后面还有其他模块,不解决这个问题后级应该会出错吧?我现在还没有做硬件,所以也没有办法看
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-19 23:11 | 显示全部楼层
为什么会出错?
 楼主| ping2010 发表于 2012-9-20 09:54 | 显示全部楼层
7# GoldSunMonkey
呵呵,或许我是想当然吧,真心谢谢你啊,猴哥,刚来21ic,没想到猴哥是专家啊,真是有眼不识泰山,希望能在这里跟猴哥多学点东西;P
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-20 12:38 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2012-9-20 12:59 | 显示全部楼层
你是有眼不识五指山吧;P
猴哥被压很久了;P 8# ping2010
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-20 22:26 | 显示全部楼层
你是有眼不识五指山吧;P
被你?
zhangfengwei3 发表于 2013-1-17 10:44 | 显示全部楼层
帮顶,同学习
zhangfengwei3 发表于 2013-1-19 10:15 | 显示全部楼层
怎么版主还没解决啊,快点更新啊
 楼主| ping2010 发表于 2013-2-25 22:41 | 显示全部楼层
板卡做好了,验证了一下,问题还是存在,然后对输出用DFF拍了一下,就没有毛刺了,所以可以看出,即使是调用软件本身自带的IP,布局布线也不能保证总线中每bit都同时到达。教训深刻啊!呵呵
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-25 22:47 | 显示全部楼层
板卡做好了,验证了一下,问题还是存在,然后对输出用DFF拍了一下,就没有毛刺了,所以可以看出,即使是调 ...
:L本来就不能保证的。
XiaoWei369 发表于 2013-2-25 22:50 | 显示全部楼层
本来就不能保证的。
原来如此~
晴天heh 发表于 2015-6-11 09:47 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,抓紧实施你的方法,先感谢了
