求助IR2130驱动的问题
2642|6
 楼主| rkbgw 发表于 2012-10-14 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己动手搭了个IR2130三相电机驱动电路,通电后电机转的特慢,用示波器看场效应管栅极波形,不接电机时正常,接上电机波形就乱了,不知道是怎么回事。
还是西门 发表于 2012-10-14 20:57 | 显示全部楼层
IR2130 2、3、4、5、6、7、脚的频率是多少?波形怎样?14、15、16波形和频率? 2130后面推动的是什么管子或模块?电压对吗?
airwill 发表于 2012-10-15 19:42 | 显示全部楼层
估计是地线没有处理好, 地线干扰引起了系统混乱
 楼主| rkbgw 发表于 2012-10-16 12:16 | 显示全部楼层
谢谢2位指教,后来我在保护电阻上并了一电容,电机就转了,原来是取样电压有尖峰。电机转动时有啸叫声,不知什么原因,还望前辈多多指教,小弟在此叩谢了。
airwill 发表于 2012-10-21 06:46 | 显示全部楼层
这个看楼主用的 PWM 的频率, 一般都不会超过 20KHz, 所以仔细能听到啸叫声.
但如果声音比较大了, 那可能你的控制里还是有问题.
loy357lzc 发表于 2012-11-28 15:07 | 显示全部楼层
lz是在采样电阻上并的电容吗?
learnxp 发表于 2012-12-28 19:30 | 显示全部楼层
楼主,怎么控制一个通道的上下管为关闭啊
