CF-31规格
型号 CF-31DATTXQR
CPU/缓存 英特尔? 酷睿 ? i5-520M (工作频率2.4 GHz)
芯片组 英特尔? GM57
内存 2G(最大8G),
视频内存 最大1435MB(与主內存共用)
硬盘 160GB
光驱 DVD 刻录
液晶显示器 13.1英寸 TFT XGA,分辨率1024*768,触摸屏,1100cd/m2
PC卡插槽 Type I 或II ×1
蓝牙接口 2.1版本+EDR
接口 外接显示器端口 小型Dsub15針插孔
串行端口 Dsub 9 针插头×1
麦克风插孔 微型插孔, 3.5DIA
耳机插孔 微型插孔, 3.5DIA
扩展总线连接器 专用100针插孔×1
USB端口 4针×4,USB2.0版
SD卡插孔 SD卡插孔×1,数据传输速度8MB每秒
调制解调器 RJ-11 插孔,数据:56 kbps(V.92 & K56flex) FAX:14.4 kbps
LAN RJ-45 插孔,IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX,IEEE 802.3ab 1000Base-T
无线LAN 内置Intel Centrino Advanced-N6200AGN
HDMI端口 ×1,A型
键盘/指向装置 87键/压感式触摸盘
电池 锂离子10.65伏,8.55Ah
工作时间:约10小时
充电时间:打开电源时约4.5小时,关机时约3.5小时
时钟电池:硬币式锂电池3.0伏
电源适配器 输入:100伏-240伏交流,50赫兹/60赫兹
输出:15.6伏直流,7.05安培
耗电量 約45 瓦/ 约100 瓦 (当在开机状态下充电时最大)
环境 使用时: 温度 -20℃至+55℃
湿度 30% 至80% 相对湿度 (未结露)
未使用时:温度 -40℃至+70℃
湿度 30% 至90% 相对湿度 (未结露)
物理外形尺寸(长*宽*高)重量 302 mm×292 mm×73.5 mm,约3.72Kg
操作系统 Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional多国语言版
详情:cp.ck365.cn |
