有感三相无刷电机的速度计算问题
4113|6
 楼主| yu120036 发表于 2012-12-26 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在要控制带霍尔传感器的三相无刷电机的转速,想通过霍尔信号来计算电机速度,目前有两个电机,一个电机的磁极对数为4。
    在程序中,磁极对数为4的电机,是不是要捕捉连续4*6个霍尔信号的时间,通过这个时间如何计算电机的转速。我通过这种方法计算得出的电机转速,在电机空载时,得出的速度值比厂家给出的数据小,刚好是他们的一半?
    是不是捕捉信号的个数不对?不是4*6=24个?哪位高手指点一下迷津!谢谢!
jrcsh 发表于 2012-12-27 16:47 | 显示全部楼层
估计是 1圈一个脉冲
你可以写个程序,手动转一个程序,手动转一圈,或10圈,数一下有多少个脉冲, 关系就很明确了
airwill 发表于 2012-12-27 19:26 | 显示全部楼层
霍尔信号的频率, 就是电机的电气频率.
电机的频率 = 电气频率 / 电机磁极对数.
 楼主| yu120036 发表于 2012-12-27 21:28 | 显示全部楼层
估计是 1圈一个脉冲
你可以写个程序,手动转一个程序,手动转一圈,或10圈,数一下有多少个脉冲, 关系 ...
4对磁极,手动旋转后,三路霍尔信号的输出为个两个脉冲,感觉只有两对磁极。
霍尔信号的频率, 就是电机的电气频率.
电机的频率 = 电气频率 / 电机磁极对数. ...
电机的电气频率指什么?与我程序中捕捉的时间值是什么关系?
airwill 发表于 2012-12-27 23:04 | 显示全部楼层
霍尔信号的频率, 就是电机的电气频率.
霍尔信号的频率, 就是电机的电气频率.
