请教关于EMI测试方面的问题
2829|10
 楼主| zhouhaoo86 发表于 2013-1-20 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教EMI测试的问题。
   最近在做一款直发器产品:要求用双向晶闸管控制PTC半波加热。之前有做过这类的产品,EMI测试也通过了认证。这次方案特别之处是要求半波加热,即例如正半波开启晶闸管,负半波截止。按照我以前的经验,这样的话会对EMI测试有较大影响。
   请教有处理过这类问题的高手!
skm2008 发表于 2013-1-20 21:42 | 显示全部楼层
EMI问题可以采用隔离及滤波的方式进行处理
skm2008 发表于 2013-1-31 12:53 | 显示全部楼层
这种方式工作产生的谐波比较多,应采用滤波电路进行处理
skm2008 发表于 2013-2-2 12:43 | 显示全部楼层
使用滤波器时保证其可靠接地,才能起到作用,一般是整个外壳都贴在地面上
acute1110 发表于 2013-2-4 08:28 | 显示全部楼层
用仿真软件先设计一个低通滤波器,然后再用器件搭个环境验证一下就ok了,现在很多的低端示波器也带FFT了。用这个功能很快能将这个滤波器设计出来。
skm2008 发表于 2013-2-4 11:58 | 显示全部楼层
安装一个EMI滤波器就应该没有问题了
acute1110 发表于 2013-2-4 13:10 | 显示全部楼层
安装EMI滤波器不一定行哦
skm2008 发表于 2013-2-4 23:34 | 显示全部楼层
安装EMI滤波器不一定行哦
是一种有效的方式,还需要注意配线,输入输出不能进行交叉
 楼主| zhouhaoo86 发表于 2013-2-18 17:50 | 显示全部楼层
现在在电源输入端并入了一个104电容,用示波器看起来看起来似乎没什么问题,没实际测试EMI。
之前全波加热的那款,我是没加这个滤波电容的,现在成本增加了点
acute1110 发表于 2013-2-19 08:24 | 显示全部楼层
直接并104的电容可能有问题,看看104电容的温度高不高,建议串个几百欧的电阻
skm2008 发表于 2013-2-19 11:55 | 显示全部楼层
之前全波加热 ...
仅仅采用电容滤波的效果可能不明显,可以采用阻容滤波试一下
