PulsON® 410单基站雷达模块(MRM)
 楼主| 如歌电子 发表于 2013-2-16 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PulsON® 410单基站雷达模块(MRM)是一个完全相干的短距离雷达,这个雷达把1.4 GHz 的射频带宽集成在一个小型的、低成本、低功耗的超宽带OEM模块上。P410的MRM可以实现通常相应于10GHz 和20GHz 系统的射频带宽,但是成本只是前者的一小部分。这种带宽提供了在建筑物内和其他复杂的环境中工作时实现杂波抑制所需的分辨率。由于MRM工作时的中心频率只有4.3 GHz,所以有更好的传播特性。所有这些给了MRM最大的射频带宽和最低可能的中心频率。P410单基站雷达模块是一种高性能的射频引擎,提供原始雷达扫描数据,使您可以针对您的具体应用开发滤波和检测方法,例如开发隐形“无缝”周边安全围栏和进行“穿墙”检测等。
架构和用户界面
P410雷达模块为标准的探测引擎(MRM服务)或者用户定制信号提供用于设置雷达和采集原始数据的所有硬件和软件。主机通过一个简单易用的应用程序编程接口(API)和模块进行通信,这个应用程序编程接口允许用户针对特定市场需求开发雷达系统。
P410的MRM是有以下要求的单基站雷达应用的理想选择:
● 出色的杂波抑制功能
● 高分辨率(1.4 GHz的带宽提供> 15cm的分辨率)
● 具有最小盲程的短程操作(几厘米到几百米)
● 相应于操作距离的增加的增益增加
● 在尽可能低的工作频率下最大可能的射频带宽
● 快速更新率(高达20 kHz)
● 可以访问原始扫描数据允许和特定的应用相匹配的定制的过滤器和检测策略
应用
● 外围和边境安全
● 临时快速设置周边安全系统
● 存在/入侵检测与跟踪
● 避免碰撞(车辆和机器人)
● 无人值守地面传感器(UGS)和监视器
采用新的设计和方法,P410单基站雷达模块可以实现“隐式”的无缝周边安全警戒和“穿墙”探测,使之可以在许多具体的包括室内和室外的监控和定位应用中以比较经济的方式替代更为昂贵的地面雷达传感器。它为现有的安全技术(摄像机、远程雷达、物理围栏)增加了独特的能力。一个独立设置的单元既可以单独使用,也可以配置为多个MRM单元的系统的一部分。
MRM的重新配置和评估工具(MRM – RET)主机应用程序显示滤波波形扫描
特点
● 显示和记录用户可选择的原始和/或经处理的波形扫描数据
● 目标的反射率和距离
● 高距离分辨率
● 用户可调的扫描窗口和脉冲积累
● 可在高度多径和高杂波环境中工作
● MATLAB的接口和示例代码
● 杰出的瞬时带宽
● 伪随机信道
优点
● 价格优惠
● 便携或者固定安装
● 方便使用和集成
● 室内/室外/穿墙操作
● 测距和定位
● 在各种天气/气候/亮度条件下工作
● 低功耗
困难目标的高检测概率
P410单基站雷达模块提供开发和细化信号处理所需的相关原始反射波形扫描数据用于支持大量传感器系统的实现。P410的MRM软件将波形扫描数据转换成到探测目标清单。每个检测清单提供目标到雷达传感器的距离和反射率。
边界警戒
由于每个发射脉冲持续时间非常短而且系统计时如此精确,雷达能够提供几乎没有盲区的很好的杂波抑制。时域公司提供在尽可能低的中心频率(4.3 GHz)时的最大的射频带宽(1.4 GHz)。
室外树林中跟踪
目标跟踪特性减少误报
开发者所创建的采用适当算法的P410单基站雷达模块网络能够区分人和动物,即使是在风吹动枝叶的情况下。这种“目标分类”在现实世界的操作中提供了非常低的误报率。
室内和室外同时的闯入监测
室内无标签跟踪
安装在天花板或墙壁内的P410单基站雷达模块能够同时检测建筑物内部和外部的入侵,在闯入者进入你的设施之前启用穿墙探测功能。P410单基站雷达模块网络还可以让保安人员探测闯入者的运动方向和精确到房间的位置。用户可以设定非常精确和严格定义的边界和周边范围。
在各种条件下的日夜入侵检测
P410单基站雷达模块系统可以提供入侵警报。系统可以在任何情况下无论日夜稳健运行,信号可以穿透灰尘和烟雾等。而传统的摄像监控系统很容易受到天气和环境亮度的影响。系统可以对目标进行探测,跟踪,定位和分类。
易于和现有安全系统集成
P410单基站雷达模块采用标准的系统输入和输出。它可以很容易地和相关的安全传感器网络集成,提供报警,摄像警示和拦截功能。
规格
探测范围
人员走动:40米(典型),80米(优化)
人员爬行:20米(典型),40米(优化)
车辆行进:40米(典型),80米(优化)
软件接口
图形用户接口允许性能演示、带通和运动滤波、检测和检测滤波和原始数据的实时显示和记录
南京如歌电子科技有限公司
联系人: 金玉祥
手机: 13337722347
电子邮箱:rugeuwb@126.com
电话:(025)85709816
 楼主| 如歌电子 发表于 2013-4-10 16:51 | 显示全部楼层
运用P410模块可以开发出无标签定位系统
壹科 发表于 2020-10-26 19:18 | 显示全部楼层
学习了
快速回复 返回顶部 返回列表
