求解惑,PNP三极管
 楼主| sin0725 发表于 2013-4-25 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
学艺不精,请问Q5是不是555的3脚输出高电平的时候导通?Q5的工作状态?还有R11是作用是什么?
lixpzdd 发表于 2013-4-25 18:53 | 显示全部楼层
是的 ,导通后Q5上面电机才能正常工作吧,R11当然是限流用的:handshake
 楼主| sin0725 发表于 2013-4-25 19:12 | 显示全部楼层
我看了下资料,发现好像是3脚输出低电平的时候导通的...
zzjxxm 发表于 2013-4-25 20:47 | 显示全部楼层
恩,低电平时导通,电阻的作用是限流的作用吧,我也不是很懂,也有可能是防止基极电流过大会对IC造成影响~?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sin0725 + 3 赞一个!
查看全部评分
人人会模电 发表于 2013-4-26 09:56 | 显示全部楼层
2脚低电平时三极管导通,相当于1,3脚接通对地。B1工作。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sin0725 + 3 赞一个!
查看全部评分
longdeng84 发表于 2013-4-26 10:17 | 显示全部楼层
1:低电平导通
2:开关状态
3:限流
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sin0725 + 3 赞一个!
查看全部评分
liusensen 发表于 2013-4-26 10:31 | 显示全部楼层
不太明白
点评
https://bbs.21ic.com/大闹天宫http://www.8910.tv/  发表于 2013-4-30 17:42
 楼主| sin0725 发表于 2013-4-26 11:48 | 显示全部楼层
1:低电平导通
2:开关状态
3:限流
请问下 这个限流电阻的阻值是怎么算的?
mmuuss586 发表于 2013-4-26 12:20 | 显示全部楼层
最好用NPN的
longdeng84 发表于 2013-4-29 09:26 | 显示全部楼层
请问下 这个限流电阻的阻值是怎么算的?
电阻限定三极管基极电流。三极管处于开关状态,基极电流的大小要使三极管能够进入开关状态就可以了。
ljm456 发表于 2013-4-29 12:46 | 显示全部楼层
要看你Q5的说明了吧,如果基极电流大了,管子导通后发射机电流也大,太大了会烧坏管子,这个应该看管子说明吧,看看管子能承受多大的电流吧
这个管子是这样的,U12间电压大于开启电压,这个管子在这只是放大电流的作用,
lichaolzc 发表于 2013-4-30 14:23 | 显示全部楼层
只是做开关的话建议换成NPN的管子
李小双 发表于 2013-4-30 17:39 | 显示全部楼层
fionafanyue 发表于 2013-5-1 10:17 | 显示全部楼层
三极管经常用来要么放大电流,要么就是开关作用~~~
这里应该是做开关用~!
weihualong 发表于 2013-5-6 09:48 | 显示全部楼层
P管驱动不是这样画的。
byitek 发表于 2013-5-6 18:33 | 显示全部楼层
学习啦。
cclgxuanshao 发表于 2013-5-7 09:56 | 显示全部楼层
1,导通电压顺箭头过,箭头指向哪,哪里是低电平时才能导通。
2,R11应该是限流电阻
dupeng88 发表于 2013-5-9 18:43 | 显示全部楼层
低电平导通,
电阻限流!
luzhch 发表于 2013-11-30 22:40 | 显示全部楼层
低电平导通,
电阻限流!
OK
victory0702 发表于 2013-12-1 16:44 | 显示全部楼层
低电平导通,R11起限流作用,不过这里不用改用三极管,应该用个P-MOS
快速回复 返回顶部 返回列表
