有一个逻辑问题请教各位
2368|2
 楼主| lyghj 发表于 2007-6-23 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现想使用CPLD+MCU测量一个方波的周期,大概电路如下:<br /><br />输入A为一个32Hz的方波,这个是被测量的信号<br />输入B是一个MCU发出的单脉冲,这个是测量的启动信号,可以是高电平脉冲也可以是低电平脉冲,宽度可以在微妙至毫秒级<br />输入C是一个标准的1Mhz的时钟源,作为计数器的时钟信号<br /><br />输出D的产生为:当B的后沿结束后,在D上与A同步的产生一个与A相同周期的单脉冲,由这个信号作为计数器的闸门控制信号<br />输出E的产生为:在B信号的后沿至D信号的后沿期间为低,其余事件为高<br /><br />对CPLD略微粗懂,向各位请教。使用ALTERA的7128,最好是图形方式或者VHDL。<br /><br />谢谢!<br />
zhang123 发表于 2007-6-24 11:12 | 显示全部楼层
就按你说的办,vhdl
vhdl可以按信号流程描述的&nbsp;,方便<br />
zbo007mm 发表于 2007-7-9 19:35 | 显示全部楼层
不要用单机来计数喔!
是不是用单片机到计数啊?
