用CPLD开发ISA总线 板卡的一个问题
3246|5
 楼主| saibei007 发表于 2008-8-8 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手&nbsp;我用Altera的EPM7128&nbsp;和&nbsp;PC机上的ISA&nbsp;总线进行数据交换<br /><br />ISA上的各总线都是直接接到芯片的I/O上&nbsp;最初调试的时候是板卡插到计算机上计算机就起动不了,现在把芯片的电源+5V电源线也割断了,但是电脑还是起动不了&nbsp;<br />我用到了&nbsp;ISA的&nbsp;A0-A9地址线&nbsp;D0-D7数据线&nbsp;AEN&nbsp;/IOR&nbsp;/IOW&nbsp;控制线&nbsp;及电源+5V其它的都没用<br />导致这种电脑不起动现象的原因&nbsp;&nbsp;还请大家帮助分析下<br /><br />感激不尽&nbsp;&nbsp;
yxwsz 发表于 2008-8-9 21:11 | 显示全部楼层
re
地址冲突、逻辑错误,都有可能
至尊宝 发表于 2008-8-11 13:44 | 显示全部楼层
先要配置CPLD程序。
数据线属于INOUT,不用的时候要设为‘Z’状态。
超导体88 发表于 2008-8-14 11:33 | 显示全部楼层
建议用逻辑分析仪测试一下
如果是地址冲突或逻辑错误用逻辑分析仪,应该可以看到错误的
智者乐水 发表于 2008-9-5 22:28 | 显示全部楼层
应该是总线冲突
我以前也做过CPLD的ISA总线控制,记得当时是在CPLD和ISA数据总线之间加了74245,利用AEN使能,IOR做方向控制。地址总线当然直接连到了CPLD
钻研的鱼 发表于 2008-9-10 08:38 | 显示全部楼层
我用过fpga实现ISA协议
&nbsp;&nbsp;由于ISA总线协议不是同步设计,每个主板对板卡要求不一样,板卡的设计有一些小技巧。我曾在两种不同主板下测试过板卡,每种板卡的fpga程序需要稍微改动一下,我的程序都是测试一天无误码,ISA总线下做到长时间无误码很不容易,不像PCI总线,我当时设计成功pCI总线后,一测试很容易做到长时间无误码,isa总线调试的时候每几十万次数据一次误码,调试还是花了不少时间
