XC9572
2949|2
 楼主| toluoxin 发表于 2009-3-8 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计用CPLD来作为从机接受SPI的信号.因单片机(主机)是SCK上升沿采样数据,所以在SSEL下降沿和SCK下降沿时间CPLD需要将数据准备好.当前问题在于两个下降沿触发中使用了MISO=DATATX[0]的语句,编译就报错误.只有同时去除两条MISO=DATATX[0]编译就通过,请教是什么原因?<br />
 楼主| toluoxin 发表于 2009-3-8 20:29 | 显示全部楼层
编译错误
编译错误
Fourier00 发表于 2009-3-8 22:30 | 显示全部楼层
这个代码看的有点晕,
这个代码看的有点晕,&nbsp;首先你不能在两个always块中给一个变量赋值,你想象一个如果是这样你写出来的电路是什么样子的,<br />然后你这个电路没有复位,你想一个没有复位的电路在上电会是什么状态<br />然后你这是一个异步电路,就是所有触发器不是在同一个上升沿触发<br />spi协议我也不懂,我只能在你的代码中支出这些关于风格和综合的问题<br />先把这些改改。
