sincos查找表
2113|1
 楼主| beinghu 发表于 2009-5-22 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
sin,cos查找表在asic设计中用得非常频繁,但好像基本<br />所有的定点量化都没有充分用到给定位宽的量程。譬如<br />如果输出10位,一般我看到的都是1扩成1024。其实这个<br />很浪费的,1可以扩成2047,这样在相同资源下,精度扩<br />一倍;或者减少1bit,1扩成1023,精度跟原来10bit比<br />只差1/1024,这点影响忽略不计。<br />
Fourier00 发表于 2009-5-23 19:15 | 显示全部楼层
没看懂
没看懂&nbsp;我一般用cordic算法来做
