在maxplusII中调用lpm_fifo_dc编译出现引脚不匹配
2608|0
 楼主| zhb 发表于 2009-7-28 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在maxplusII中调用lpm_fifo_dc,因为有部分引脚不用,帮助文件中也说明这些引脚不是必须的,将其定义为“Unused”,但编译过程中仍然提示被定义为“Unused”的引脚,在设计文件中没有对应引脚相匹配,请问是何原因?如何解决。<br /><br />另外,同样调用lpm_mux,也将部分引脚定义为“Unused”,编译却没有出现类似情况。
zhb
