[菜鸟问题]如何将FIFO中的数据打入不同的寄存器
2976|6
 楼主| catiya 发表于 2009-7-28 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在用QuartusII原理图方式设计逻辑电路,想对不同的lpm_compare中的datab[]赋不同的值,目前的想法是先将这些值写进FIFO,然后通过FIFO对这些比较器赋值,那么请问这个FIFO中的数据怎么写到不同的比较器中去呢?采用什么逻辑电路呢?或者是有其他的办法实现。刚学EDA设计,问题很菜,谢谢!
 楼主| catiya 发表于 2009-7-29 12:42 | 显示全部楼层
谢谢了
我知道比较器不能存数,开始是想中间再加个锁存器将FIFO输出的数据锁住。
 楼主| catiya 发表于 2009-7-29 13:35 | 显示全部楼层
一个比较器当然容易了
问题是我是多个比较器需要赋值
patrick007 发表于 2009-7-29 19:42 | 显示全部楼层
 楼主| catiya 发表于 2009-7-30 14:03 | 显示全部楼层
serial to parallel?
是吗?
Fourier00 发表于 2009-8-2 22:55 | 显示全部楼层
问题没太看明白
 楼主| catiya 发表于 2009-8-3 09:34 | 显示全部楼层
谢谢外地人指点。我明白了。
