rom的速率太低怎么办?
2836|2
 楼主| lubee 发表于 2007-1-23 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我在设计中用到对数据加窗处理,窗函数数据放置在xilinx&nbsp;v4的block&nbsp;r单口ROM里,整个做完后综合报告报告的是可以跑到180Mhz,但我加到100Mhz的时候,发现从ROM读出的数据已经延时到下一个时钟里,所以无法工作了。这时候在不降低clk的情况下,该怎么办,是不是要加约束条件啊?&nbsp;<br />请有这方面经历的大侠,解决一下,非常感谢!<br />
hover99 发表于 2007-1-25 16:31 | 显示全部楼层
再加一个rom做成乒乓rom
yh-dz 发表于 2007-1-26 22:57 | 显示全部楼层
加流水,采用位置锁定等方法。
加流水,采用位置锁定等方法。
