cadence中VCO仿真为啥设置maxsetp=10ps?
2700|10
 楼主| candongco 发表于 2013-8-15 01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了个VCO电路,不能振荡
看见有人说是仿真中没有躁声的原因,所以不能起振
然后说在transient option 里面设置maxsetp=10ps只要满足起振条件,一般很容易起振
我设了一下,果然有振荡出来
请问,这样电路是不是算可以正常工作?
另外,maxsetp=10ps设置是啥意思? maxstep 最大时间步进用来做什么的?能否说详细些呢?
 楼主| candongco 发表于 2013-8-16 23:41 | 显示全部楼层
没有人说明啊,分都送不掉啊
leesjcn 发表于 2013-8-19 14:15 | 显示全部楼层
Dead lock only exists in the simulation.  In real world, a small purtubation will cause VCO to oscillate.  Or you can set the inital condition such that it will oscillate.  By Using IC in spice option.
 楼主| candongco 发表于 2013-8-19 22:37 | 显示全部楼层
看不见回帖啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-22 20:45 | 显示全部楼层
这个我真不会。
让forgot和小梅来回答
 楼主| candongco 发表于 2013-8-25 22:46 | 显示全部楼层
怎么结帖给分啊?
不会啊
结了,没人回答,送帮主了
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-26 21:04 | 显示全部楼层
怎么结帖给分啊?
不会啊
感谢啊
怎么结帖给分啊?
不会啊
没能帮到您,很不好意思啊
niu3jin 发表于 2013-8-29 21:50 | 显示全部楼层
好呀啊
LongChip 发表于 2013-8-29 21:57 | 显示全部楼层
不错啊
