LDO设计极点问题求教
3208|2
 楼主| fishwu 发表于 2007-8-23 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用双级运放做的LDO,有两个主极点<br />由于输出要外接一个较大的电容<br />导致两个极点靠得很近,PM很小<br />用密勒电容已无法较满意地分开<br />有什么更好的解决思路的啊?<br />加零点的方法,由于跟工艺关系较大,如果无法很好解决,暂不予考虑<br /><br />或者有没有其它的设计思路能够指点一下?<br />谢谢!<br />&nbsp;<br />
lylnk 发表于 2007-8-24 07:42 | 显示全部楼层
可以把内部极点向高频率转移:利用缓冲器减小输出电阻。此时外部极点要保证,要使用陶瓷电容。<br /><br />在外部电容上串联电阻或者利用电容本身ESR,这样有了一个零点,可以抵消一个极点。<br /><br />在内部添加零点抵消一个极点。
elantra 发表于 2007-10-26 13:56 | 显示全部楼层
二楼的思路对的
就是这么考虑。<br />还要看应用上,电容是怎么要求的。<br /><br />做ldo设计,弄到最后你就发现是在走钢丝,方方面面要平衡。没法追求<br />极致性能。基本原理大家都懂,也不太可能有很新的实用的电路结构,只好<br />仔细把握了。
