[电机及执行机构驱动] 从电脑上拆下来的散热风扇,有四根线,怎么接线?
3325|10
 楼主| zhoupengju 发表于 2013-8-27 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从电脑上拆下来的散热风扇,有四根线,黄黑青蓝,那两根电源线,那两根是数据线。
求驱动电路。
soso 发表于 2013-8-27 19:01 | 显示全部楼层
cpu风扇or显卡风扇  风扇只有一更电源线  没有数据线
 楼主| zhoupengju 发表于 2013-8-28 15:06 | 显示全部楼层
但是很明显是四线的步进电机噻,,,,,,?
lochul 发表于 2013-9-2 14:15 | 显示全部楼层
三相无刷 直流电机了,2个地 一1个PWM 1个FG信号线
fwluck 发表于 2013-9-3 17:19 | 显示全部楼层
黄12V黑地,其它不管。
andyany 发表于 2013-9-6 16:12 | 显示全部楼层
装到电脑上让其正常工作,再测一下不就明白了。
小庄2 发表于 2013-9-6 16:45 | 显示全部楼层
不是步进电机
飞鹰嵌入式 发表于 2013-9-6 16:51 | 显示全部楼层
貌似一个电源一个地,一个pwm调速、一个温度检测
speme 发表于 2013-9-10 13:57 | 显示全部楼层
是速度检测,不是温度检测吧。
lhqlhq2 发表于 2013-9-11 15:05 | 显示全部楼层
绿+12,黑GND,黄测速,蓝调速
xxiao6130 发表于 2013-9-12 16:27 | 显示全部楼层
各说纷纭,还是你自己测一下好
